Peter Briatka Bolo mi jasné, kam tým mieriš, ale ak si vezmeš napr. pórobetónové murivo hr. 30 cm zateplené 5 cm EPS (vnútorná teplota 23°C, vnútorná vlhkosť 65% a vonkajšia teplota -15°C) potom zistíš, že povrchová teplota steny pod EPS bude cca. 2,2°C... a relatívna vlhkosť vzduchu v tomto mieste sa dá považovať za 20%. Z tohoto vyplýva, že teplota rosného bodu v takýchto podmienkach je cca. -16°C (STN 73 0540-2) a to je teda dosť ťažko dosiahnuteľné... a nemusíš sa báť vzniku plesní.
Pri teorii je najhorsie, ze na kazdy argument sa najde protiargument.
Tusim pred 10 rokmi bol v Nemecku boom ohladom zateplovania, samozrejme kazdy zateplovat 5-tkou, ako je to dnes v mode u nas. A prave tie steny su tie ktore som spominal, pod polystyrenom hrozna plesen.
p.s. Skor ako pri -15 by trebalo pocitat skor s teplotami okolo 0, ktore su v zime bezny priemer. Navyse sa vlhkost 20% sa mi nezda...je tam aj kopec vlhkosti z novej stavby, ktora schne aj 3-4 roky. Ked uz zateplovat 5-tkou, az ked je dom dobre suchy. Ale nemozem nespomenut ekonomicky faktor, fasada na m2 stoji mozno 1000SKK(lesenie, zateplovanie, sietka, stierka, omietka), z toho tvori eps 100SKK, ked dame namiesto 5cm 15cm, cena sa zvysi na 1200SKK/m2, to podla mna stoji za to.
