matusstefan
Dakujem pekne za prispevky.
Vobec nechcem podcenovat pracu elektrikarov. Ide len o to, ze mame naozaj velmi jednoduchy projekt (skusim naskenovat), nieco som uz aj nastudoval z odbornej literatury. Nemame ani jeden krizovy spinac, akurat mame po dva striedavych v obyvacke a pri schodisku. Teoriu je mozne si osvojit bez problemov aj z literatury, tu na porade len hladam postup ako zacat. Odkial mam zacat tahat kable (od skrinky?), ktory obvod sa robi najprv (zasuvky, ci svetla), ci sa dava kuchyna na viac obvodov, mam zvlast dat poistku na ruru, chladnicku, mikrovlnku, umyvacku, alebo staci jeden obvod? Na kotol staci iba jedna zasuvka a to je vsetko?
postup ako zacat - vysekaj si všetky krabice pod vypínače a zásuvky, rozvodnú krabicu na ističe a zasádruj do steny (treba počítať s hrúbkou omietky takže ich vypustit trocha do priestoru aby neboli moc utopené).
Odkial mam zacat tahat kable - možeš začať od skrinky tam nechaj rezervu aspon pol metra. Zásuvky 3x2,5 do jedného okruhu max. 10 jednozásuviek alebo 5 dvojzásuviek (to je norma realita je že sa dáva aj 10 dvojzásuviek pri izbách ako obývačka a izby tam niesu velké spotrebiče). Vypínače 3x1,5 až 5x1,5 záleží od vypínača. Pokial chceš vypínače do ramčeka treba kúpit krabice ktoré sa dajú zasunút do seba tie ti dajú presnú rozteč na rámiky. Doporučujem všetky krabice hlboké tie plytké pod vypínač tzv. liftky sú dost natesno.
ktory obvod sa robi najprv - zásuvkové sú jednoduchšie takže začal by som tým, sadrovať všetky rozvody až na konci (dočasne ich prichitiť len nejakými hrebíkmi) a pokial možno sústreďovať rozvody do určitých zväzkov aby si nemal na stene z káblov sieťovinu.
kuchyna na viac obvodov - určite. minimálne 1 obvod umývačka, 1 obvod nad pracovnú dosku, 1 obvod chladnička+mikrovlnka+ostatné zásuvky v kuchyni. Šporák pokial máš elektrinu aj vrch aj spodok tak 400V tj. min 5x2,5. Pokial máš len rúru elektrickú tak samostatný obvod 3x2,5. Pokial máš sklokeramiku tak zase 400V.
Na kotol - zásuvka doporučujem samostatne len čisto na kotol.
