Baterka na zahradny traktor
Nedbal som na radu predajcu a nebol ani cas potom kupit nabijacku na zimu pre traktor a tak mi (asi) odisla baterka. Teraz uz (neskoro) som ju kupil, ale baterka sa ani nezacne nabijat. V servise povedali, ze sa ta baterka neda opravit, treba kupit novu.
Original alebo podobne k nej je vzdy okolo 100 EUR. Zalezi na akej jazykovej mutacii vyrobcu pozeram dokumentaciu, ale kapacita sa pohybuje od 25 do 28 Ah. V servise neboli si celkom isty, ale vraj ma 25 Ah. Problem pri tejto kapacite je vyska, standardne su 170mm, pre traktor treba 156mm aby sla namontovat a zatvorit dekel.
Baterie s mensou kapacitou su aj v tomto rozmere a samozrejme lacnejsie, ale maju mensiu kapacitu. Najblizsia nizsia je 19 Ah. A ta je uz o takmer polovicu lacnejsia.
Mozem pouzit aj bateriu s nizsou kapacitou? Mozem tym pokazit traktor? Resp. nenastartujem taktor vobec? Alebo nastartujem, ale baterka sa moze prebijat a moze my "explodovat" pod zadkom?
    viktorviktor
    randall2 Pozri príspevok
    A ked uz sa pytam. Ked uz mam bateriu na tejto (XS800) nabijacke, mozem ju uz bez obav nechat v garazi (bez vykurovania, samostatne stojaca) alebo je lepsie ju odmontovat a dat do komory (+15C).
    o údržbe
    muž legolas
    ..nemohol by si to napísať v rodnom jazyku? ja tomu nerozumiem...apropo veď bežne sú v osobných autách 44Ah baterie, ty tu spomínaš 25Ah, aký máš traktor? ešte k tej cene.., nepreháňaš to?
    viktorviktor
    napr batéria 19 Ah dodáva prúd 1A po dobu 19 hodín /teda ak sa nemýlim/, záleží potom aký prúd je potrebný na štarovanie, aký je nabíjací alternátor aby ti nazahlušil baterku, ale predsa tá batéria nie je bezmenná a taktiež traktor sa nejako volá. Možno má niekto taký stroj a poradí ti presne. Stroje čo sa predávajú majú baterky od tých 19 aj 28 Ah
    Chobot je teraz online Chobot
    TO čo máš za traktor, že je tam batéria len 25 Ah? Ved takéto kapacity (alebo čo uvádzaš 19 Ah) sú batérie pre motocykle. Ak je to malotraktor, tak OK.
    Batéria by mala mať takú kapacitu, ako predpisuje výrobca. Ak dáš vyššiu, nič sa nestane. Ak dáš nižšiu, tiež sa nič vážne nestane, len ju možno budeš musieť častejšie dobíjať, ak často štartuješ - rýchlejšie sa vybije. Je tu ešte riziko, že ak dáš inú batériu, bude mať slabý štartovací prúd. Ah je len kapacita, ale štartovací prúd sa uvádza v A - to je ako keby si mal 2 polievacie kanvice s objemom 10 l a 15 l (kapacita batérie v Ah), ale tá 15 litrová by mala výlev s otvorom 5 cm (štartovací prúd v A) a tá druhá s otvorom 2,5 cm. Keby si potreboval odliať 1 liter vody za 2 sek., tak z tej kanvice s 5 cm otvorom by si to zmákol, ale s tou druhou by ti to trvalo dlhšie.
    Teda ak má batéria štart. prúd 30 A a traktor potrebuje 40 A, tak to možno ani nenaštartuješ, lebo neroztočí štartér.
    A ani predajca či dovozca nemá k tomu traktoru správnu náhradnú batériu? Je to 12V batéria?
    Ale batériu neprebiješ ani ti neexploduje, ak tam dáš nižšej kapacity. Tam ti riziko nehrozí.
    Naposledy upravil Chobot : 27.01.11 at 10:12
    Excise Duty je offline (nepripojený) Excise Duty
    ten, čo už nemusí do roboty Excise Duty
    Predovšetkým si mal uviesť, aké napätie dodáva batéria a nie akú má kapacitu v Ah. Uveď tiež rozmery tej batérie, teda či je vo veľkosti zhruba autobatérie alebo či máš v tom traktore nejakú atypickú batériu, vyhľadaj na tej batérii akékoľvek číselné alebo písomné údaje a napíš ich. V konečnom dôsledku v papieroch od traktora by malo byť niečo o batérii uvedené, možno je tam aj samostatný návod na udržbu tej batérie alebo samostatný záručný list, možno sú v ňom uvedené nejaké technické údaje o tej batérii. A hlavne si pozri nejaký terminologický slovník, pretože je veľký rozdiel medzi baterkou a batériou.
    randall2 je offline (nepripojený) randall2
    randall2
    Dakujem za odpovede, je to zahradny traktor na kosenie, je tam 12V bateria (to som zabudol uviest). Bateria je 195/130/156. Je to skoro standardna motobateria, iba pri tej kapacite je problemom vyska. Standardne su 171mm.
    156mm vysoke su len nizsie kapacity, preto je asi aj vyssia cena bateria. Viem, ze bezne motobaterie su o polovicu lacnejsie a preto som sa pytal.
    Problem su udaje. Kedze na baterii je napisane iba MADE IN USA a part number, ale podla toho som sa dozvedel len to co som pisal, ze je to 12V a kapacita od 25 do 28 Ah.
    V dvoch autorizovanych servisoch mi vsak povedali, ze vyhodit a kupit novu, ale skusil som treti v Trnave a tam mi manik povedal, ze nabijacku co mam (CTEK XS800) je na prezimovanie funkcnej baterie a nenabije mi ju ak je vybita. Ze ju mam skusit nabit obycajnou autonabijackou ci sa chyti alebo nie, ak nie treba priniest mozno nieco budu vediet vyservisovat, inak posledna moznost kupit novu.
    Tak som si pozical autonabijacku po hodinke som ju odpojil a zda sa, ze obzivla a uz ide nabijat aj tou original ku traktoru/kosacke.
    Super, tak si ušetril pár euráčov. Ak to je taký malotraktor, tak by postačila aj batéria s menšou kapacitou.
    Inak to je pravda s tou nabíjačkou, že mi to hneď nenapadlo (myslel som, že keď povedal servis, že batéria je v čudu, tak je s ňou koniec nabetón). Niektoré nabíjačky dodávajú prúd len ak sú napojené na napätie. Je to z bezpečnostných dôvodov, aby v koncových konektoroch nebolo napätie, keď nie je napojený na batériu, aby sa predišlo náhodnému skratovaniu. Preto, keby si chcel takou nabíjačkou napájať žiarovku, tak sa nerozsvieti.
    randall2
    [QUOTE=Chobot;1634204]...myslel som, že keď povedal servis, že batéria je v čudu, tak je s ňou koniec nabetón...QUOTE]
    Ano, aj ja. Ale pri okamziteho "vyriesenia" problemu, bez zaujmu o podrobnosti a ponuke novej baterie za 100EUR, som sa musel zacat pytat, ci je tomu naozaj tak.
    Ty máš asi takúto batériu, aj keď od iného výrobcu:
    http://www.rombat.ro/index.php/en/ba...tem/root/u128d
    Pripoj ju na normálnu nabíjačku a bude po probléme, batéria len tak neodíde, to by musela zmrznúť. S tým prdítkom, čo máš ju budeš nabíjať do jari. Ak je batéria úplne vybitá, potrebuje aj 24 hodín na oživenie a úplné nabitie.
    randall2
    Excise Duty Pozri príspevok
    Ty máš asi takúto batériu, aj keď od iného výrobcu: Pripoj ju na normálnu nabíjačku a bude po probléme, batéria len tak neodíde, to by musela zmrznúť. S tým prdítkom, čo máš ju budeš nabíjať do jari. Ak je batéria úplne vybitá, potrebuje aj 24 hodín na oživenie a úplné nabitie.
    Parametrovo ano, ale ako som pisal vyssie, musi byt vyska 156mm, inak nezatvorim kryt. A ta vyska je problem. Lebo "vanicka" kde je polozena baterka ma asi 5mm a ked mi tam pri vyberani padla trava, tj. bolo to o ca. 5mm vyssie, uz to neslo zatvorit.
