Elena Navrátilová
Dámy, aj Sophia Loren prestala fajčiť kvôli pleti. Aby bola krásna. Po 40. A keď budete popíjať vodičku tak sa aj dobre prehydratujete. A ako len strašne cigarety smrdia, fúj. Stačí keď nebudete krátko fajčiť a už V8m budú cigarety straaašne smrdieť. Ako keď si pričuchnete k popolníku keď sú v ňom špaky. A potom je ten dych už o inom.
Hej, aj mne smrdia cigarety... aj dym mi vadi, aj popolnik vyhadzujem von ... ale zas na druhej strane - a to sa mozete spytat lekarov - poznam viac ludi, ktori prestali fajcit zo dna na den a nalepilo sa na nich v tom momente chorob nepocitane...:p ako keby ten nikotin a vsetky frasy k tomu nicili aj choroboplodne zarodky ... a ked clovek prestane fajcit, tak sa vsetky na jeho organizmus vrhnu ako na hostinu ... nesrandujem teraz, hoci to tak vyzera
navyse - mam nizky tlak, takze to stahovanie ciev sa mi hodi do kramu ... inak by som v kuse spala aj postojacky, kava mi uz zabera malo
ked som fajcila asi 5 rokov, tak som bola v protifajciarskej poradni - nikomu by som to nedoporucovala ... sice - to uz bolo davno, mozno maju lepsie metody. Ale vtedy to fungovalo asi takto: pani doktorka mi predpisala taku vodicku, ktorou som si mala usta preplachovat pred kazdou cigaretou... nemalo to ziadnu chut... ale v kombinacii s tym cigaretovym dymom ano - chut cigariet sa zmenila, vsetky chutili rovnako smiesne - bolo jedno, ci to bola sparta, alebo nieco ine - zo zartu som vyskusala vtedy aj ine: aj marsku aj startku ... bolo jedno aka to bola znacka...
dym chutil rovnako sladkasto
kolegyne chceli vyskusat (vodicky bolo dost) tak si vyplachli pusu a potom povinne zapalili (to bol ucel, malo sa to sprotivit) ... vsetky grcali z toho
iba mne nic nebolo - akurat, ze mi bolo jedno aku znacku som fajcila ...
