Samozrejme, ked bol jeden dlhy radiator, teda vacsieho vykonu, ako teraz, tak bol iba jeden teplotny stred. Teraz su tam dva mensie radiatory, mozno polovicneho vykonu ako predtym, ale su tam aj dva teplotne stredy, takze sa museli namontovat aj dva PRVN. Problemom ale asi je aj skutocnost, ze teplota vstupneho media druheho radiatora je nizsia, ako je teplota media na stupacke a teda na privode prveho radiatora, takze druhy radiator ma aj asi nizsi teplotny vykon, ako prvy radiator. Takze teraz bude pocet nameru oboch radiatorov vyssi, ako bol predtym a prave tento zvyseny namer dielikov, sa bude podielat aj vyssim sposobom na stratach tepla na rozvode a spolocnych priestoroch a tada aj na nakladoch. Podla mna budu naklady vyssie, ako predchadzajuce riesenie, aj ked odobraty vykon nebude rovnaky, ako bol predtym. Podla mna si mal urobit riesenie, kedy by bol jeden povodny radiator spolocny pre obe izby, jedna cast viac v jednej izbe, aby mohol byt namontovany PRVN. Aj tak mas iba jednu hlavicu, ktora reguluje podla teploty v prvej izbe, kde je vyssia teplota, ako v druhej.
