beo_lysá Ahojte.
Doteraz som bol rozhodnutý použiť na zateplenie vatu a nemať rekuperáciu. Včera mi však jeden pán odporúčal zatepliť polystyrénom a použiť odvetrávanie - ale nie nútené (rekuperáciu).
Ako funguje takéto odvetrávanie? Má to byť výmenník pod základovou doskou (niekoľko metrov hadíc), ktorý zabezpečuje prívod čerstvého vzduchu, a na najvyššom mieste v dome zase výstup, ktorý zabezpečuje odvod vzduchu..
Ako to funguje? Pravdupovediac, veľmi som to nepochopil.. Nie je z toho potom prievan v dome?
Je to uplne inac. - On tym odvetranim nemyslel miestnosti (ako rekuperacia) ale odvetranie tej izolacie - cize EPS. TO jest rost na ktorom bude ten EPS a medzi tym rostom a murivom bude ta odvetravacia medzera.
Podla mojho to nieje moc dobre riesenie vhanat si studeny vzduch medzi izolaciu a murivo.
Ja osobne budem davat EPS napriamo - ale dostatocnu hrubku - uvazujem tak 15cm) aby som mal rosny bod v izolacii.
Pozeral som aj merania a nevidim v priamom nalepeni EPS ziaden problem - pokial je dostatocne hruby (to jes nie 5 ci 8 cm ako sa "ekonomicky" dava.
