Prečo mi neodteká voda z WC po spláchnutí?
WC misu som vyčistil komplet a namontoval naspäť i s novou lámacou hadicou. Voda sa mi v mise nahromadí doplna a potom pomaly odtečie, ako keby tam bol podtlak. ˇOdvetrávací otvor na kanalizačnom potrubí mám v kuchyni, asi 4m od WC. Na nete som sa dočítal, že nádržka na vodu má byť asi 8cm od steny, aby nebola kolmo ukotvená, čo zabraňuje dostatočnému tlaku vody do WC misy. Ja ju mám opretú na doraz na stenu. Nemôže byť aj tam chyba? Alebo, nemal by byť odvetrávací otvor hneď vedla WC misy? Ďakujem za radu!
Naposledy upravil ivka70 : 26.12.15 at 17:17 Dôvod: misa
14 komentárov     zbaliť
misoft Vývod z misy - zadný, alebo spodný? Pozri sa za misu na vývod - pokiaľ máš niekde ostrý ohyb (malý polomer) - ak máš na vývod z misy namontovanú tzv. harmoniku, prípadne od odvodu nie je spád, tak bude odtekať pomaly.
jano 1959 Vývod mám zadný a dal som tam novú harmoniku. Ohyb je teraz do pravého uhla. Voči starému kolenu( ktoré bolo pevné plastové) je o trochu viac ostrejší.
jano 1959 Vývod mám zadný. Dal som tam novú harmoniku. Voči starému kolenu, ktoré bolo pevné plastové, dal som tam lámacie koleno(harminiku) a to má o niečo ostrejší uhol, asi do pravého uhla. Skúsim ešte celú mysu posunúť dopredu, aby sa nádržka neopierala o stenu. Tým pádom sa zmenší uhol.
Ďakujem za radu!
pmajap tak, tak, 90°je veľa
peterkos2 Trošku nechápem.Ty máš zadný vývod a vývod odpadu máš v podlahe?
jano 1959 Áno, cca 4cm od zadnej steny v podlahe.
pmajap asi rodinný dom, odpad vedený podlahou
jano 1959 ÁNO! Ale ide kolmo dole do garáže a tam je 9O° koleno a spádovaná rúra ústiaca do hlavného zvodu, ktorý vedie do žumpy.
pmajap mne to začne robiť keď je skoro plná žumpa
peterkos2 Presne!
jano 1959 Žumpu mi ťahali pred týždňom, ale nie celkom, lebo toho mali pred sviatkami veľa. Ostalo tam asi 50%.
peterkos2 Skús otvoriť poklop na žumpe,či Ti to nepomôže
pmajap splachoval si keď ti vyťahovali žumpú?? mohlo ti ostať na konci potrubia to čo pláva na povrchu žumpy...to hustejšie a to bráni a vytvára podtlak v potrubí
jano 1959 Áno splachoval a splachujem (používam ďalej, ale mi to špatne odteká). Žumpu mám 13m3 ( zakopanú cibuľu od štrekárov ). Poklop na nej je voľne položený, takže prechod vzduchu je plynulý. Doteraz, mi to fungovalo na 100%, až teraz to začalo haprovať. Myslel som, že je zanesená misa s vodným kameňom a z marastom.
    ak to doteraz nerobilo tak niečo máš v potrubí napr nohavičky, a pod
    jano 1959 Začlo mi to robiť asi 2 týždne dozadu. Odtok je dobrý, vyčistený. Skúšal som lievať priamo do odtoku vodu a tečie na 100%. Nohavičky tam nie súúúú a ani žiadna nečistota! Ale aj tak ďakujem za radu.
    pmajap potom len vzduch, keď spláchneš menším množstvom vody tiež to robí?
    jano 1959 Áno. Nádržku mám starú na jedno spláchnutie cca 8l.
    jano 1959 Áno. Nádržku mám staršiu, na 8-10l. Nemám na dvojité splachovanie.
    pavol54 musím zopakovať ak ti to nerobilo doteraz tak máš niečo v odtokovej ceste nemáš niekde na trase kontrolný otvor mal by byť tak ho otvor a len hadicou s tlakovou vodou aj proti smeru a aj po smere,
    lujza.j Ved harmoniku skus "vymodelovat"do rovnakeho ohybu ako pred vymenou.....ked to po starom fungovalo...musi byt problem v novej harmonike....
    pmajap vyťahoval žumpu, určite mu v potrubí- vyústenie do žumpy ostali naplavené tuhé zvyšky zo žumpy a nespláchol, usadenina blokuje odtok, dá sa to nárazovo, veľkým množstvom vody vytlačiť, ale to by muselo ísť rovno do potrubia, alebo skúsiť krtkom cez poklop v žumpe
    pavol54 nech počká bude silvester vrazí tam delobuch a bude čisté
    skús totok...ak tam niečo je... možno povolí....
    jano 1959 Žena už skúšala aj tento zázrak, ale ten nepomôže, pretože odtok nie je okruhlý ale hranatý a väčší. Musel by byť menší, aby tam bol tlak, ako v dreze, alebo umyvadle. Pred montážou som skúšal naliať vodu priamo do odtoku. Odteká na 100%.
    lujza.j Treba to vediet nik asi nema gulaty...staci ak sa vytvori podtlak....ked som to tu dala....asi viem,ze to funguje....
    jano 1959 Vyskúšam to osobne. Ak to pomôže, tak dám vedieť aj s pochvalou!
    misoft I mne sa niekedy stane, že sa to "upchá" a pomaly odteká. Používam starú fintu - 8L kýbel vody a do misy ju naliať, ale nie postupne, ale naraz a z väčšej výšky (výška nádržky je dimenzovaná pre normálny stav. Tým vznikne väčší počiatočný tlak vody v odpade a mohlo by to i uvoľniť.
    jano 1959 Skúšal som, keď som mal misu demontovanú. Nalial som tam za 3 vedrá vody naraz. Nepomohlo! Vyskúšam zajtra s tlakom vody ( hadicou) a skúsim posunúť celé WC dopredu, tak, aby bola nádržka volná, nie opretá o zadnú stenu. Ďakujem za rady, dám Vám vedieť, ako som dopadol.
