Zdravim, budu mi robit 5 metrovy preklad, 25 sirka, 50 vyska. Po celej dlzke prekladu budu nan polozene este 3 rady porfixu 25.ky. Mam nakupene roxory priemer 8mm. Ako by mi ich mali murari ukladat, aby sa mi preklad nezrutil? Dakujem za rady.
marjankajKeď dvaja robia to isté, tak to ešte nemusí byť to isté.
A máš aj rovnaké zaťaženie ako zadávateľ? Lebo ten o tom veľa nepovedal.Ako je uložený strop? Kam sa prenáša zaťaženie zo stropu? Na ten preklad?
andiablomá preklad píše to tam a aj zaťaženie ja mam na tom ešte dve vaznice, ktoré mi prenášajú strechu
marjankajTo myslíš tie tri rady porfixu? To musí uniesť strop.
my sme v takomto prípade použili 12 mm roxor, 4 dole pričom stredné išli hupom hore pri koncoch, hore tuším tri a strmienka po 30 cm, je na tom len jeden rad a krov garáže, už pár rokov.
Tak nakoniec tam dal 4 roxory Ø8 dole 4 roxory Ø8 do stredu a 4 roxory Ø8 hore strmienka po 10 cm + co ostal roxor ten tam napchal tiez, ale neviazal ho k nicomu tak neviem, ci to malo zmysel.
IndeedPreklad je namáhany kombinovaným sposobom namáhania,iné je namáhanie v strede tohto prekladu, iné na spodku ,iné navrchu a iné v mieste na ktorom je opreté o murivo.
Preto sa tam dávajú tie roxory aby prenašali tie namáhania a fixovali beton.
A ten voľný roxor mal ist HORE.
A neboj sa,preklad URČITE vydrží.
marjankajVeď sa nič nedeje. Keby spadlo, tak to urobíš znovu s tými 18 alebo 20 kami.(Dúfam, že si tým nemyslel baby ) A možno na tretí raz ti to vyjde. Načo by si zbytočne platil statikovi. ?
alltracboyno mne to ciners odporucil takze to musi byt v pohode
