Napríklad:
Code:
=IF(A1=1;$B$1*A2;IF(A1=2;$B$1*A3;"nič"))
kde v B1 je tá zadaná suma (ale dá sa napísať aj napevno do vzorca namiesto B1),
a to "nič" si nahraď čím treba, je to hodnota pokiaľ A1 nieje ani 1 ani 2. Prípadne sa dá pokračovať ďalším IF...
Rozbaľovací zoznam sa robí cez Údaje -> Overenie... na karte Nastavenia v políčku Povoliť vybrať Zoznam. Definovať kde mám zoznam, v tomto prípade bude obsahovať bunky s číslami 1 a 2, a zaškrtnúť "Rozbaľovací zoznam v bunke". A máš rozbaľovací zoznam s možnosťami 1 a 2.
edit: keď namiesto definovania obsahu zoznamu napíšem 1;2 tak to funguje rovnako, a nemusí byť zoznam v tabuľke.
Ešte prísť na to, ako urobiť aby sa bunka nedala vymazať s Delete.
edit2 (pozor, je tam viac riadkov, neviem prečo okienko code dáva také malé) :
Code:
=IF($B13="CAL1";($C13*$D$3);IF($B13="CAL2";($C13*$D$4);IF($B13="CAL3";($C13*$D$5);IF($B13="CAL4";($C13*$D$6);IF($B13="CAL5";($C13*$D$7);IF($B13="CAL6";($C13*$D$8);"-"))))))
alebo ešte ľahšie takto:
Code:
=VLOOKUP($B13;$B$3:$D$8;3)*$C13
