taky kratky JAKL znesie vela, naozaj cez 20ton. dolezitejsi je zaklad a spoj ocele a betonu. takze na jednu patku viac ako 5ton pocitat nemozes - takze jedna patka = jeden kontajner
ale z praktickeho hladiska je lepsie pocuvnut domacich kutilov a dat 4
ak by som to mal zhrnut tak bodliak ma pravdu
...a to je aký ?
Pokiaľ ako rám, podklad na uloženie kontajnera - v žiadnom prípade (a ani s betónom) - tam už skôr I profil počínajúc od IPE 180 vyššie.
http://www.staticstools.eu/sk
jaklovy profil 100x100x3 mm
...jakel 3ka ??? Ta fasa...toto by som použil ešte tak na IBC kontajner...a preto som sa aj pýtal na špecifikáciu. Sprvoti som myslel, že sa jedná o niečo také.
Ale lodný kontajner ??? Tam by som uvažoval o plnom profile, povedzme tvaru " Ičko"...a možno rovno aj konštrukciu z koľajníc, položenú na pätkách. Betón určite nie.
Ani minúúúta...samozrejme, že je nutné pokračovať aj ďalej.
Aj by som ti vypočítal, ale sa mi nechce...mám svojej roboty dosť.
https://www.google.com/search?q=nosn...9QEwA3oECAoQBQ
Bavme sa o betónovej verzii.
Rozoberme si pár faktov.
- podopieraš kontajner, takže to bude mať 4 nohy.
- výška 50 cm, len to zdvihneš nad zem. Sily v ostatných smeroch budú minimálne, pokiaľ do toho napr. nenacúva avia...
Rátajme bežný betón, ktorý pri troche zodpovednosti budeš mať, a vyvaruješ sa základných chýb - statická únosnosť 20 MPa.
To znamená pri 10x10 cm, cca 20 ton na jednu nohu. Myslím, že to ti bude bohate stačiť.
Z toho vyplýva jedno.
Podstatná nebude noha z joklu vyliata betónom, ale jej podklad.
Bežná záhradná zemina, štrkové lôžko atď - to má len zlomok nosnosti, rádovo menej. Aké máš podložie ?
Ak nechceš, aby sa Ti noha pod kontajnerom zapichla do zeme, musíš váhu rozložiť na väčšiu a dostatočne pevnú plochu, ako je tých 10x10cm.
1 tona= 1MPa.
Preco len 4 nohy v rohoch? Ved sa bavime ci tie nohy vobec unesu tarchu, tak na 12m dlzku sa mozu pridat dalsie podpery...?
" Tam by som uvažoval o plnom profile, povedzme tvaru " Ičko"...a možno rovno aj konštrukciu z koľajníc, položenú na pätkách. "
Vprvom pripade by nohy boli slabsie, v druhom by cela vaha aj tak bola iba na 4 nohach.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tona
Keď nerozumieš stavebnej mechanike, tak aspoä si vygoogli. Ty vzdelanec.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Palec_...C4%BA%C5%BEky)
Koľko semestrov stavebnej fakulty si vyštudoval?
Lenže keď sa ty osprchuješ, tak tým chujom budeš aj naďalej...
