To sa mi zdá málo, 2-3 l vody.Ale to je odhad.Presnejšie by ste mohli zistiť, keby ste natlakovali napr. na 1,5 baru a potom vypúšťali vodu až kým neklesne napr. na 1 bar a odmeráte vypustené množstvo vody.
Zmenu tlaku som myslel v závislosti od teploty (keď je vychladnutá voda v okruhu kúrenia je nižší tlak, keď sa voda zohreje, tlak stúpne(zväčší sa objem vody). Toto kolísanie tlaku by ste mohli pozrieť. Normálne by to mali byť len desatinky baru,hodnotu môže ovplyvniť aj obehové čerpadlo.
Pozeral som nejakú tabuľku na zmenu objemu vody teplotou, pri ohreve na 80 st.C sú to cca 2%, teda asi 2 l na 100 l vody.
Napíšte sem približne objem vody aj vyrovnávacích nádrží v okruhu kúrenia. Ak sem zablúdi nejaký odborník, môže ľahšie posúdiť situáciu.
Pretože tento stav existuje od začiatku, predpokladám že boli poddimenzované objemy vyrovnávacích nádrží, alebo v nich je od začiatku málo plynu, aj keď sa mi vidí málo pravdepodobné, ak to navrhoval odborník. Nereklamovali ste túto závadu?
To, že cez leto klesá pomalšie tlak vidím v tom, že kotol menej pracuje, a preto menej krát odvzdušňuje. Ak by bola netesnosť vo vykurovacom okruhu,klesal by tlak stále rovnako .Alebo cez leto uzatvárate nejaké ventily a tým odpájate okruh kúrenia od kotla?
