Ahoj,
Pomarancova aj
Ruzova sluzba pripojenia na internet cez GPRS/EDGE je sluzba so sekundarnou prioritou. Inak povedane
hlasove hovory maju prednost pred datovymi, ak sa teda lokalita kde si zaplni hlasovymi hovormi, tvoj kanal na data sa docasne zablokuje az do doby kedy sa zas kapacita uvolni.
Celkova dostupnost a spolahlivost GPRS/EDGE je teda zavisla na obsadenosti siete v danom mieste. Mne to vychadza v Bratislave asi tak, ze spravidla je sluzba nedostupna asi az tretinu casu, teda kludne aj 6-8 hodin denne-samozrejme kumulovane. Nie je zriedkavostou, ze sa modem odpoji sam. Pomerne slusne to napriklad fungovalo na horach kde bolo asi menej hovorov.
Rychlost prenosu je tiez rozna, mozno vsak mas aj zle nastaveny modem. Tiez zalezi aj od triedy EDGE modemu, Class 6 (vacsina USB modemov) je isto pomalsi ako Class 10, ale zit sa s tym da. Rychlost aj tak vacsinou ovplyvnuje vypadok dostupnosti ...
Zial iny, celoplosne mobilny sposob pripojenia zatial v porovnatelnej cene neexistuje. Urcite vylepsenie prinasa 3G siet oboch operatorov.
Co sa tyka tvojho
problemu s narastom datoveho prenosu, okrem virusov je vela dalsich aj menej nebezpecnych dovodov. Moze to byt Spy ale aj ina sluzba systemu alebo programov na pozadi, napriklad uzitocne
automaticke aktualizacie (urcite doporucujem zapnut a pouzivat) systemu, ktore sa stahuju priebezne. Takze mozno sa nedeje nic zle, ale mozno mas virus, ktory ti obsadzuje celu kapacitu spojenia. A mozno sa ta snazi niekto zhodit, haknut a podobne. ...uz sa bojis?
Neboj, pokial sa pripajas bezne (ak nemas extra objednanu sluzbu "verejna IP adresa"), tak si spravidla este skovana za firewall operatora, takze hacking by to byt nemusel.
Kontrola:
To kam sa ti prave pripaja pocitac sa da zistit z prikazoveho riadku. Ak mas Windows chod na Start>Spustit/Run> a napis cmd a potvrd. V prikazovom riadku napis prikaz "netstat -a" (samozrejme bez uvodzoviek). Vypise ti vsetky aktualne pripojenia. Zaujimava je hlavne ta cast (stlpcek) Foreign Address - okrem nazvu tvojho pocitaca tam asi budu aj ine "vselijake" nazvy alebo IP adresy.
To ci mas verejnu alebo neverejnu (=chranenu firewallom operatora) IP adresu sa da zistit po pripojeni z prikazoveho riadku povelom "ipconfig". Napise ti to tvoju IP adresu, ktora ked sa zacina rozsahom "10.x.x.x" tak je neverejna.
