sara772 Rada by som vedela, aké rastliny je vhodné zasadiť pod orech. Momentálne tam rastie iba tráva a je to taký pustý kút záhrady. Ďakujem.
A tak to pravdepodobne aj zostane.
Teda ak nevyvinieťe väčšie než bežné úsilie. Iste dá sa niečo uroibiť ale nebude to tak jednoduché.
Najprv prečo tam nič nerastie:
1. tieň ten nie je hlavným dôvodom. Ale svetlomilné rastliny tam nepôjdu.
2. Toxíny z listov na jeseň a jahniad na jar po opadnutí, sa dajú poctivo všetky vyzbierať.
3. Toxíny z koreňov - tie nemôžete dať preč bez toho aby orech vyschol samozrejme.
Dá sa urobiť navážka. Viem si predstaviť na netkanú textíliu nahrnúť štrk či piesok a na to kvalitnú pôdu čo najväčšiu vrstvu. Alebo aspoň vyvýšené pásy oddelené múrikom či skalkou. Takto by sa tam dalo pestovať vlastne hocičo tieňomilnejšie plytšie koreniace. Najlepšie dostatočne polievať v období sucha.
Ja mám napríklad takto urobený pod orechom asi metrovú vrstvu pôdy v páse oddelenú foliou a OSB doskou namiesto múrika. Dobre sa tam darí actinidiam, ktoré sa takto môžu aj šplhať na orech ale tiež zemolez a letničky.
