kristina555
Ahojte,vcera mi na potvoru zacala tiect pracka ignis 425 zo spodu len trochu vody na konci prania a vytekala pomaly az do vecera po troskach. Vsetko pradlo bolo od papierovych zmolkov, pravdepodobne sa z odpadoveho filtra nejaky servitok vratil do bubna. Skkusala som odmontovat filter, ale neda sa vobec uvolnit. Ako ho ho uvolnit, ked vobec nejde? Pracku som pouzivala asi 10 krat lebo som sa sem len nastahovala a predchadzajuci uzivatelia asi moc na udrzbu a cistotu moc neboli lebo hned na zaciatku to pralo s papierovvymi zmolkami, ale ani vtedy som nevedala ten filter povolit. Inac odpad ide do steny tak mozno by bolo vycistit aj hadicu, ale da sa jednoducjo odmontovat z pracky alebo je to pre servis?
Dakujem
Kristina
Dá sa , čoby nie.... akurát som včera filter vybral von a následne aj nazad dával
![Roll Eyes (Sarcastic)](https://www.porada.sk/images/smilies/rolleyes.gif)
... čistil ho ale niekto iný
Ale keď nevieš , nedá sa ..atď ... nuž buď nejaký majster na telefóne ( kamoš ) alebo len ten servis ...
Nemá význam niečo dobabrať a potom mať vyššie náklady spojené s opravou ...
