stanco007
Chcem sa opytat, ci mozem ist dva krat za jeden rok do kupelov? Raz by to bolo od poistovne po uraze a operacii-mesiac v kupeloch a druhy krat ako preventivna rehabilitacia od zametnavatela-3 tyzdne?
Myslim, ze tym sa nic neporusi, nakolko od poistovne mam kupele iba raz v roku a zamestnavatel to plati zo svojho vrecka.
Tak ty si v štátnej správe, tam platia trošku iné pravidlá.
Ale v podstate mnoho ľudí chodí viac krát do roka do kúpelov. Prepláca im to čiastočne ZP, ked majú ochorenia kt. patria do skup. B ( doplácajú si niečo klienti ).
Pr.
1. utrpel som úraz v januári a idem na liečenie po operácii, zaradia ma do skup. A. mám to pomerne lacno
2. ale liečim sa aj na vysoký tlak , tak v máji idem na dalšie liečenie, prepláca čiastočne ZP lebo vysoký krvný tlak je zaradený do skup. B, takže to mám trošku drahšie
3. a s astmou, môžem ísť na liečenie v novembri za podobných podmienok ako je to pri tlaku.
ZP prepláca liečenie, každé dva roky na dané diagnozy. Takže ak si to vyčerpám v jeden rok tak ten další budem sedieť doma. Zvyčajne si to ludia podelia aby sa dostali každý rok na liečenie, ak majú také ťažkosti. Teda jeden rok pôjdu na liečenie s tlakom, další rok s astmou, a potom zase dokolečka. Ak majú viac diagnoz, tak sa na liečenie dostanú aj dva krát v roku.
U teba by nemal byť problém s tým liečením.
