Zdravím, mám kotol Atmos DC25S a dal som si k nemu akumulačnú nádrž 1000l a aj štvorcestný ventil. Keď kúrim a čerpadlo ktoré vháňa vodu do radiátorov je zapnuté, tak je všetko ok, ale akonáhle mám v izbe nahriate ako mám nastavený termostat na čerpadle tak čerpadlo vypne a začne vodu hnať do akumulacky. Zatiaľ by to bolo v poriadku, ale ako náhle teplota na vrchnom teplomery akumulačky dosahuje 80°C tak mi na budíku vystúpne tlak cez dva a pol baru a cez pretlakový ventil mi začne tiesť voda do vedra. Potom keď čerpadlo sa zapne tak tlak začne klesať. Nevie mi niekto poradiť, kde je chyba? Za odpovede vopred ďakujem
Naposledy upravil Pedrito1994 : 10.11.22 at 14:15
