SDC Bratislava, s.r.o.
... Dá sa kvety polievať VEĽA?
samozrejme, ze sa da vela polievat kvetinky, niektore na to aj zakapu ...
ale neda sa zhodnotit, ci ty konkretne polievas muskaty vela, alebo malo podla takej kratkej otazky... hoci - muskaty su povodom z afriky, takze maju dispoziciu urcity cas vydrzat aj v suchsich podmienkach
![Wink](https://www.porada.sk/images/smilies/wink.gif)
ak ma rastlina vela listov, tak vyparuje vela vody, vtedy potrebuje samozrejme polievat viac ... dalej zalezi aj na tom, kolko zeminy ma k dispozicii, ci mas malicke kvetinace, alebo vacsie ... aj na velkosti misky zalezi... aj na kvalite kvetinaca, (hlineny, um. hmota, dreveny hrantik...) a ci je cez den kvetinac tieneny pred slnkom, alebo nie ... ak nie je tieneny, tak sa aj zemina privelmi zohrieva a voda sa z prehriateho kvetinaca vyparuje rychlejsie ... dalej - na ktoru svetovu stranu mas okno, alebo balkon kde tie kvetinky su ... a este na vselicom zalezi
ale - o zalievani sa da povedat aj vseobecne par veci ... polej viac, rastlinka sa v prvom momente potrebuje "napit" ak ma uz taky deficit vlahy, ze jej ovisaju listy (niektore rastlinky to ani nepreziju) ... takze: polej viac a sleduj tak po pol hodinke, ci voda z misky zmizla ... lebo ked je rastlinka napita, potom uz potrebuje iba vlhku zeminu a voda, ktora stoji v miske je tam zbytocna ... a niekedy aj skodliva ...
pomohlo ti to? moc neverim :p
btw: mne sa osvedcili "samozavlazovacie" hrantiky, su sice drajsie, aj sa s nimi horsie naraba ako s jednotlivymi kvetinacmi - ale vydrzia vraj az 5 rokov (ja ich mam teraz treti rok), takze myslim, ze ta investicia sa oplati ... dolu sa naleje voda hoci aj ladovo studena a muskaty si same cez textilne knotiky tahaju tolko vody, kolko potrebuju ... raz za tyzden pridavam aj tekute hnojivo do tej vody... a viac sa nestaram, iba kontrolujem, ci uz nahodou nevypili vsetku vodu ... teraz v tomto horku staci zalievat 2-3 krat do tyzdna po 5 litrov vody ... je to velmi pohodlny sposob pestovania kvietkov na balkone
