Ahojte, takže chalanisko to rozobral, problem tam je, že chladič procesoru má niečo kratšie nohy a tlačí na procesor tak, že prehýba dosku, tak môžu tam byť prerušené spoje, tiež keď som chladič čistil, bol dolu a nebol potom dobre nasadený na jednej strane. Ale to mi je celé divné, keď to dal ten kamoš dokopy, u neho to išlo, a doniesol som domov, začal zamŕzať pri štarte windowsu, vždy presne na tom istom mieste - úvodný obrázok, asi trikrát prejde tá blbosť v tej takej "drážke" (či ako sa tomu nadáva) pod obrázkom a proste odrazu odpojí disk
Safe mode vyzerá, že ide a aj BIOS mi ide.
Žeby bolo treba zálohovať data cez Safe mode a preinštalovať systém?
Mohol by to spôsobiť nejaký neidentifikovaný vírus alebo nech žije Microsoft?
1s4ter: mne nevyhadzuje ani na pol sekundy žiadne modré okno ani sa sám nereštartuje, len jednoducho "sekne" a nejde...systém som dal obnoviť, nepomohlo....ten chkdsk skúsim
