Áno, len my tú pivnicu nemáme urobenú normálnym sposobom ako ste písali. Dom máme v miernom svahu, ílovité podložie, prevýšenie cca 1 meter na 13 metroch.
po zaliatí základov, vybetónovaní vyrovnávacieho betonu pod šalovačky a vytiahnutí šalovačiek, sa v spodnej časti domu ukázal priestor na pivnicu. veľmi sme sa tomu bránili, kedže manžel vedel, že budú s tým spojené len problémy, ked sa pivnica neplánuje od začiatku a neurobí poriadne.
nakoniec nás ale zlomili, že ten priestor je škoda nevyužiť. takže sme zvnútra obkopali základy, a samozrejme dovnútra začala pritekať voda. možno popod základy, lebo tam boli dva otvory na prívod vody a vnútorná nosná priečka nie je kopaná tak hlboko ako obvodová, tá je obnažená.
voda určite priteká aj cez styk základového betonu s vyrovnávajúcim betonom (pod šalovačky) + spoj vyrovnávajúci beton - šalovačky, kedže tieto spoje sú pod terénom.
takže teraz sme obkopali dom tak, že sme odkryli styk základového betonu s vyrovnávajúcim a o cca 30 cm nižšie. v pivnici vidno, že už cez tieto styky voda nepriteká. mokro je ale pri podlahe, len ešte nevieme, či je to z ešte natečenej vody cez "styky" alebo je tam aj nejaká voda popod základy (dúfame, že nie).
vodu popod základy neriešime, lebo to na 99% vyzerá na povrchovú vodu pritečenú cez "styky". ak voda priteká aj popod základy, bude to väčší problém, kedže ju nemáme kam odviesť. (blízko je sused, nedá sa to vyspádovať)
Otázka:
ako hydroizolačne ošetriť "styky" betonov a šalovačiek, kedže XPS pôjde od základového betonu ? plánovali sme to natrieť nejakou tekutou hydroizol., potom pre istotu natrieť gumoasfaltom (SA 12 od fi paramo) alebo dať IPU. alebo tekutá hydro + gumoasfalt + IPA.
chceme tam dať radšej viac vrstiev, aby sme s tým mali pokoj, ked je to všetko odkopané.
popri tom riešime, či a ako chytí XPS na Ipu alebo na gumoasfalt.
takisto robíme aj drenáž okolo domu, ktorá by mala zviesť povrchovú vodu.
Naposledy upravil Mirkaska : 23.08.11 at 23:01
