jenny1
Potrebovala by som poradit ohladom zmensenia dverneho otvoru. Ide o novostavbu domu, mame vymurovane vsetky priecky a chystame sa pomaly na omietky. Pred omietkami chcem vsak zmensit jedny dvere: momentalne je tam otvor 100 cm, cize dvere 90cm, ale su zbytocne velke a len by zavadzali, preto ich chcem zmensit o 10 cm, len neviem akym sposobom to spravit.
Priecka je z dierovanej tehly hrubky 11,5 cm. Neviem, ci primurovanie len 10 cm by sa tam udrzalo a casom sa neoddelovalo od uz vymurovanej casti. Ako by sa to dalo ukotvit? Poradte prosim nejaky sposob ako to spravit?
Diky.
Všetko je možné, len to treba technicky poriešiť. Ja som zužoval priechod z predizby do obývačky, boli tam dvere 120 a zmenšoval som to na 90 cm, z každej strany po 15 cm. Dvere tam síce teraz nemám, ale to nie je podstatné.
Robil som to tak, že z 10 cm hrubého Hebelu som urezal kusy široké 15 cm. Tie som potom na seba ukladal k stene a ukotvoval som ich tyčkami z roxoru (na každý kus 2 tyčky - jeden koniec navŕtaný do steny, do diery stav. lepidlo a druhý koniec navŕtaný do Hebelu - tiež zalepený stav. lepidlom. Drží to tak, že bežným úderom ruky (napr. pri prechádzani okolo) do steny sa to ani nepohne.
Ak to máš len 10 cm, tak existujú aj iné rôzne kotvy, ktoré prevŕtaš cez Hebel durch až do steny a skrutkou pritiahneš:
http://www.wh-kote.cz/kotevni-techni.../kote-ae-h.htm
Sú rôznych dĺžok, v pohode aj 20 cm, takže cez ten 10 cm pridavok to prejde až do steny.
Ale ten roxor je lacnejší, taká kotva môže stáť aj niekoľko EUR kus.
