AlaNR
Uvažujem o kúpe vŕtačky, ktorá, si myslím, nesmie chýbať v žiadnej dielničke. Bohužiaľ, s vŕtačkami nemám žiadne skúsenosti, tým pádom im vôbec nerozumiem. Nepoznám ani rozdiel medzi obyčajnou a príklepovou.
Prosím, vedeli by ste poradiť, akú vŕtačku kúpiť na bežné domáce práce ako sú :
vŕtanie dier do steny napríklad na obrazy
vŕtanie do dreva
a pod.
Ďakujem!
Záleží od toho, aká je tá stena. Ak je to panelová, tak obyčajná vŕtačka si s tým neporadí.
Základom vŕtačky je vŕtanie. Bežné vŕtačky majú vretenové uchytenie vrtáka (taký ozubený kľúč a tri čeľustia). Otázne je, do akého priemeru vrtáka je tá ktorá hlava (bežne sú do veľkosti 13 mm, čo je pre domácnosť postačujúce). Ak by to bolo menej než 10 mm, tak pozri radšej iný model.
Niektoré vŕtačky majú aj príklep. Príklep môže byť mechanický, alebo pneumatický. Mechanický je len taký slabý, ale pre tehlové, pórobetónové či iné, ako panelové alebo betónové steny ti mechanický príklep postačí. DO týchto stien budeš potrebovať osobitné vrtáky, tzv. vídiové. Mechanický príklep je dobrý aj pre kachličky či dlažbu (treba ale vŕtať opatrne, aby sa nerozbila kachlička).
Silnejší príklep je ten penumatický. Ale vŕtačky s pneumatický príklepom sú robustnejšie a majú iné uchytenie vrtákov (tzv. SDSplus - viď obrázok vrtákov dole). Ale skoro ku každej vŕtačke je adaptérová hlava (obrázok dole), do ktorej sa dajú uchytiť bežné vrtáky. Je to ale nepraktické, ak chceš príklepovou 4 kilovou vŕtačkou vyvŕtať dve 5 mm dierky do linky.
Preto ja mám doma jednu malú klasickú vŕtačku Bosch s mechanickým príklepom (dole obrázok) a jednu veľkú vŕtačku (z Baumaxu za 1200 SKK,dole obrázok) s pneumatickým príklepom.
U tej malej je niekedy dobré, aby mala regulovateľné otáčky, ale to asi majú už dnes bežne skoro všetky.
Potom sú rôzne modely medzi tým. Treba si skúsiť do ruky a vybrať podľa potreby. Nedá sa univerzálne určiť jeden model na všetky účely.
