Mám na chodbu a kuchyňu dať dlažbu alebo plávajúcu podlaha?
Pekný deň, prerábam svoj byt a potrebujem poradiť. Chcem podlahou spojiť chodbu s kuchyňou, mohli by ste mi poradiť, či je lepšie a výhodnejšie dať si dlažbu alebo plávajúcu podlahu. Na cca 30 m2 nechcem minúť viac než 350 eur s tým, že si to položím sám. Ďakujem
    abrakadabraka
    Ja osobne by som dala aj do kuchyne a aj do chodby urcite dlazbu, pretoze podlaha je hakliva na vlhko - na chodbe mokre topanky trebars, v kuchyni ked sa vari, nieco sa ti vyleje... Podlaha je skor vhodna do izieb, obyvaciek...
    Hlasovalo 6 pouzivatelov
    Užitočné (6)
    jurajc, Mariana B., Jahmanka, command, srska, jslancik
    6
    srska to, to, to, to, to - by povedal andy :-)))
    Katy a R presne takto som uvažovala ja pred rekonštrukciou - a mám, čo som chcela! ... lenže teraz už mám úplne iný názor
    srska katy, koľko ľudí, toľko chutí.
    lujza.j Kolko krat sa vyleje nieco v kuchyni..aby to bol argument.....na mokre boty su podlozky....
    srska podložky - srsková kúpila a keď doniesla domov, pýtal som či to tácky :-))
    bez servítky jslancik
    k tej časti o nákladoch - dobre si pozri, aká je rovinnosť podkladu a celkovo podklad. Aby si nebol prekvapený, že budeš potrebovať rozliať pár cm nivelitu, čo znamená aj peniaze navyše. Bez dokonalej rovinnosti sa natrápiš s pokládkou. Alebo to bude vyzerať ako že si si to urobil sám
    Čo sa týka výberu - je to na tebe. Mne osobne vyhovuje to, čo mám - menšia časť chodby pri dverách (asi 4m2) je dlažba, zvyšok laminát. A zabudol by som, že aj v kuchyni mám pod linkou všade dlažbu asi s 25 cm presahom mimo linku.
    A jedna dôležitá vec, čo sa týka aj nákladov - súčasná plávačka vydrží 3 - 5 rokov v závislosti na starostlivosti a kvalite. Dlažba vydrží aj 20 rokov, ak nie je pochybnej kvality a ak je dobre spravená. Takže pri výbere pozor aj na tento aspekt.
    Naposledy upravil jslancik : 21.05.14 at 12:51
    lujza.j Ja som si sama kladla plavacku do troch miestnosti..nevylievala som nivel...v dvoch penova podlozka v chodbe take kocky ako tvrdeny karton neviem ako sa to vola.....a urcite to nevyzera ze som si to sama viem,ze nikto by sa mi s tym neprplal tak ako ja...este ma doma nieco caka...urcite uz len tie kocky ako podlozku a plavacku z woodcotu....
    jslancik jj, plávačka je v pohode (ale chce to precíznosť a dostatok času). Ale zas tiež závisí od pokladu - mohla si mať relatívne rovný, kdežto kolega môže mať úplne nanič. Ale zas to sa dá poriešiť vrstvou kartónov
    Skôr som myslel pokládku dlažby. Naposledy som musel riešiť podlepené dlaždice cca vrstvy 1,5 - 2 cm lepidla. Ľudia sú rôzni...
    lujza.j Tolko lepidla mam v obyvke v urcitych miestach...pokladac,ze to bude ok uz davno viem ze nie,aj vtedy som moc neverila.
    Praveze mam zle podlahy...pod dlazbu urcite vyliat nivelizacku...
    jslancik nechápem takých dláždičov. Dávať takú vrstvu lepidla je neskutočne komplikované (a rizikové). Ďaleko jednoduchšie je vyliať za hodinku-dve nivelit, počkať pár dní, a krásne na tenučkú vrstvu lepidla nalepiť dlažbu.
    lujza.j Nechapem vobec tychto "majstrov"....im je jedno co a ako sa bude ta dlazba po case chovat....
    Jahmanka je offline (nepripojený) Jahmanka
    Jahmanka
    My mame doma v kuchyni a aj na chodbe linoleum, ktore ma vzor dlazby..cize vyzera to esteticky dobre, neni to take studene ako dlazba samotna, nic sa na tom nerozbija ako na tvrdej dlazbe trebars a ked sa na tom nieco vyleje, tak sa to lahko cisti a nic sa nezacne skrucat ako mokra plavajuca podlaha
    osky
    kedze sme kratko po prerabke a v dorabke domu,mozem sa vyhjadrit celkom cerstvo.
    skusili sme v roznych miestnostiach rozne podlahy.
    takze mame aj dlazbu,aj Laminat,parkety-ale nie tie obdlznicky-ten typ na sposob laminatu,aj korok.pred tym sme mali v jedalni aj Linoleum...
    ja by som si do kuchyne nikdy nedala Laminat a na chodbu zu vobec nie.vlastne,ak by som si mohla vybrat,laminat by som zu v buducnosti nedala vonkoncom nkde....
    ved dlazba v kuchyni je velmi prakticka,ked mas horuce plechy,napriklad ja ked peciem narazovo na vianoce alebo sviatky aj pre pribuznych...to by som nevedela kde s tym....
    mozes si ich polozit na zem-laminat by sa ti stopil,
    ak ti daco padne -to sa poskrabe aj Laminat,ak sa poskodi dlazdica,da sa vyrezat a Laminat neviem,asi by sa musel robit cely novy...?
    dlazbu si zotriem raz dva a laminat-po Tom sa ani handry nasmykaju,do porov sa zahryzne spina,kazdy skrkanec na Tom vidno a studeny je tak ci onak.
    ja som kupila dlazbu aj do jedalne-krasne sa to umyje,je to svieze a navsteva sa nemusi ani vyzuvat-pretoze v at je to zu zial dost neobvykle....
    Laminat na chodbe-pre mna by to Bola uplna pohroma.uz koli spominanym mokrym topankam,ale aj celkovo,je to velmi frekventovana miestnost,treba tam mat daco co sa lahko udrzuje,co sa neposkriabe.....
    ale to Linoleum tiez nie je zly napad.
    laminat-zu nikdy.to zu snad lepsi korok,ale nie do kuchyne a chodby...
    Dá sa aj to aj to.
    Ak máš podlahové kúrenie, tak dlažba. Ak nemáš, lepší je lamninátová plávajúca podlaha.
    Laminát je položený za deň. Dlažba potrvá dlhšie, kým uschne. Trúfneš si aj na položenie dlažby?
    Cenovo je to jedno, aj jedno aj druhé nájdeš lacnejšie aj drahšie. Do limitu sa zmestíš u oboch.
    Výber je na tebe.
    rangl Hej, položiť dlažbu by mi asi mohlo robiť trochu problém, len mi príde, že dlažba je potom jednoduchšia na údržbu než plávajúca, najmä keď to je v chodbe, kde sa môže prísť v mokrých alebo špinavých topánkach. Či je to jedno? Ďakujem
    Chobot Laminátová podlaha zase znesie trochu vody - ak prídeš v mokrých topánkach dnu. Treba si vybrať takú, ktorá má spoje napustené voskom alebo iným impregnačným prostriedkom. U takých sa voda nedostane medzi spoje.
    command nedostane ale spoje ak bude plavajuca tensia casom popraskaju a ulomia sa a voda si cestu najde mi sme kupovali tiez 8mm a uz je na niektorych miestach spoj popraskany a je videt ze sa musi opatrne vodou tadial umyvat aby to moc nezatieklo z casti to uz zatecene je.
    Katy a R
    môj názor (ovplyvnený tým, že mám dlažbu v kuchyni a na polovici chodby)
    Teraz by som si dlažbu už určite nedala! a to vôbec nemám "studenú" .. a náš byt je teplý, slnečný. Ale preto, lebo čokoľvek mi spadne na zem, všetko rozbité , keď mi nedajbože spadne veľký kastról, tak prasknutá dlažba! A čo sa údržby týka - tak ozaj nie je pri dlažbe jednoduchšia ...
    rangl Ďakujem veľmi pekne, takto som sa nad tým vôbec nezamýšľal. Asi to teda vidím na tú plávajúcu podlahu, pekný deň
    lujza.j Ja mam dlazbu v obyvke..konec...ale ja som ju chcela tak ju mamtiez uz nie..
    jslancik ja mám skúsenosti, že to, čo sa rozbije na dlažbe, by sa rozbilo aj na lamináte. Ak praskne dlažba, na ktorú spadne hocijako ťažký kastról, je chyba buď vo vadnom kuse dlažby, alebo v nesprávnom prilepení. Pravdou je, že kastról, ktorý padne na laminát, sa poškodí ďaleko menej ako keby spadol na dlažbu. Takže asi vyhráva laminát. Pre tých, ktorým zvyknú padať veci z rúk
    Katy a R - kecy - asi netráviš veľa času v kuchyni (alebo máš skúsenosť s nejakým špeci tvrdým laminátom? ) .. samozrejme, viac ten kastról utrpí, ako dlažba !
    jslancik ... alebo mám skúsenosť so špeciálne krehkým riadom. Ale pravdu povediac, najviac vecí sa mi rozbije, keď sa ťukne medzi sebou. Na podlahu nám už dávno nič nespadlo.
    judit.esam Nič v zlom ale preto sú rozbité, ak na to spadne niečo, lebo neboli poriadne robené, ak je dlažba natretá lepidlom, aj kachličky, tak to sa tak ľahko nerozbije, hlavne ak sú aspoň 1cm hrubé dlaždice. Nie tie baumaxové
    Strojár lubko6394
    Ja by som doplnil tretiu možnosť: PVC. Nie je studené ani tvrdé a spoj môžeš spraviť ( ak treba ) maximálne ne 1 mieste - kde sa miestnosti stretajú.
    sosak
    Kompromis v úžitkových vlastnostiach plávajúcich laminátových podlahách a dlažby by mohla byť plávajúca keramická dlažba, ktorú si každý môže ľahko položiť a v prípade potreby / rozbitie / sa môže ľahko vymeniť vyrezaním poškodenej dlaždice v mieste lepenia a nahradenie novou. Príprava podkladu je tiež jednoduchá.
    http://www.dlazby.eu/keramicka-dlazba.xhtml
    živnostník remeselník lapejko
    vinylové podlahy nikoho nenapadli?
    allgreen čítal som o vinyle vela člankov a asi pojdem do vinylu,chodba-kuchyna s obyvačkou. Na vinyl ktorý sa lepí priamo k podkladu treba mať 100% hladký povrch
    lapejko pod vinyl je potrebná nivelačka s prebrúseným povrchom šmirgľovou brúskou, ktorá sa dá požičať aj v Baumaxe, doporučujem vinylové dielce so skosenou hranou, vyzerá to dobre a nie je to až také háklivé na drobné nerovnosti pri pokládke.
    mám svoj svet Peggynka
    Po pár návštevách v panelákoch si myslím,že plávajúcu podlahu (laminát),by mali zakázať zo zákona.Veď to je des,čo tí ľudia musia v tých bytoch prežívať...Ja som si myslela,že to je neodborným položením,ale tieto zvuky sa prenášajú aj zachovaním technológie pokládky.Z toho dôvodu som nedovolila synovi nad mojou hlavou plávajúcu podlahu.Dali sme takéto:http://www.fatrafloor.cz/cz/podlahov...kolekce-drevo/ a sme spokojní.Ja mám rustikál a syn toto:
    Je to okrem kúpeľne všade (aj WC).Argumentujú tu niektorí mokrými topánkami,netreba zabudnúť na to,ako sa na dlažbe šmýka,keď je mokrá.Moja kolegyňa raz nevstúpila ani do bytu,mala barly a zlú skúsenosť.Aj na bezpečnosť treba prihliadať.
    Takto sa to kladie:
    Naposledy upravil Peggynka : 22.05.14 at 09:08 Dôvod: doplnenie
    12 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    lujza.j Peggy...nevedela by som si to polozit sama..je mi to sympaticke....a viem si to predstavit ake je to prima na nohu......doma v poslednom case iba ak chlap co mi robi skrine a ine vymyslanky
    Peggynka Vieš Lui,keď je materiál drahý,bol by to risk,aby som ho zničila.Ale pokládku som mala zadarmo (som dobrá teta,hehe) a synovec sa tým živí.
    lujza.j Ze pokladka zadara...to je teda paráda
    Chobot DObre som pochopil, že je to niečo ako linoleum?
    jslancik chcel som ti tu dať odkaz na lmgtfy, ale zdržal som sa
    Peggynka Však klikni na link,čo som dala-dozvieš sa.Len na 350,-€ treba zabudnúť,ale do podláh som investovala druhýkrát v živote a asi naposledy
    Chobot To som sa len tak konštatovačne pýtal. Lebo práve cez víkend som pozeral v jednom kobercovom obchode linoleá a dnes je celkom pekný výber vzorov (už to nie sú tie šedé či jednotvárne socialistické). Len si neviem predstaviť prácu s lepením kusov o rozmere 900x150 mm. Praktickejšie mi príde kúpiť tú vynilovú podlahu v jednom kuse.
    A pravdupovediac - neviem, aký je ten Thermofix na omak. Môžeš nájsť aj 100 stránok, opáčiť to vlastnými rukami to nenahradí. Skôr, než by som si to objednal, by som to musel vidieť na vlastné oči. Preto tá otázka, či je to vlastne linoleum - ak áno, tak to nie je nič nového.
    lujza.j To som aj chcela,ze ceny su dost ine oproti laminatu....uz to smedila ked som nedavno pokladala chodbu....
    Peggynka Chobot,ide to rýchlo,natrieš pás lepidla a ideš.Videl si už manipuláciu s balom pvc-šírky 3m? Na to nestačí sám,musia byť dvaja.A pásy robí sám.
    Katy a R vyzerá to celkom dobre - musím to dakde "konkrétne" popozerať.. že ako sú s tým spokojní? Ja robím všetko preto, aby som sa dlažby zbavila.. možno dovtedy nájdem voľačo lepšie ako laminát .
    Kde sú tie časy - keď sme v starom byte mali klasické parkety - a pastovali a leštili ... teraz už ani v obchodoch tú pastu nedostať kúpiť .. všetko len lakujú ..
    lujza.j Katy kukni lapejkovi do albumu..mozno tam este foto...
    Peggynka Chobot, na omak je to veľmi príjemné,má to akoby štruktúru dreva,nie je to hladké ako dlažba alebo plávajúca laminátová podlaha (aj keď tie sú už tiež iné,ako v začiatkoch,kedy po kvapnutí vody si bol ako na klzisku).
    srska
    tiež pridám osobný názor. máme dlažbu čiastočne teplú, lebo trubky k radiatorom sú v podlahe. dlažba: chodba + kuchyňa = spokojnosť. v kuchyni ľahšia údržba. ale je pravda, že hrnce ani dačo iné, čo by sa rozbilo, nám na dlažbu nepadlo.
    alltracboy
    ja mam na chodbe dlazbu kvoly tomu ze sa tam chodi v topankach kde mozu byt kamene a tiez kvoly vlhkosti. V kuchyni mam ale plavajucu podlahu. Nieje s nou ziaden problem a ze tam bolo vody vyliatej kedze mam dve male deti. Mam podlahu s V drazkami, takze ked tam nieco natecie tak do ide v momente do hlbky. Napriek tomu jej bezne vyliata voda neuskodila za tie dva roky co to mam. ALE kde padla bublina z bublifuku, tam sa spravila vydut na laminate. Ja som s tym isiel do toho s tym ze aj keby sa ta podlaha poskodila vodou, tak ju vymenim. Ked sa mi znepaci, tak ju lahko vymenim.. to pri dlazbe nejde. V starom dome raz burka poskodila strechu a v kuchyni sme mali asi 2cm stojatej vody. Po vytreti a ususeni to ani nebolo vidiet. A to bola najlacnejsia baumax laminatka za 3 eur. K tej podlahovke a laminatu.. mam a tiez s tym nieje problem. Nieje to tak teple ako dlazba, ale nebol zatial problem s vykurenim.
    Vyhoda laminatu je, ze sa da lahko vymenit cela podlaha ked sa vam zunuje dizajn, a priazniva cena. Ma svoje nevyhody ale to si uz kazdy musi urcit vlastne priority. Cital som tu argumenty s tym prachom.. no ked niekto neupratuje, nech si da koberce.. tie toho znesu
    Naposledy upravil alltracboy : 22.05.14 at 09:37
    korela
    A ja sa po Lapejkovi spýtam, či má niekto skúsenosti s liatymi podlahami, pôsobia, krásne, výber odtieňov do aleluja, povrch exkluzívny. Neviete niekto, ako sa udržujú?
    Dajú sa použiť v celom byte.
    Čo sa týka základnej otázky, je rozdiel položiť podlahy v rod. dome a byte. V RD väčšia náročnosť na vstupnú predsieň (kamienky), niekto má i dve. Vo vstupnej sa človek vyzuje, pes ošetrí aj otrasie od vody, chlpáč od snehu.
    Takže ja by som bola za dlaždice v predsieni, aspoň v tej prvej.
    S priateľkou som pochodila vo 4. obvode asi 15 bytov s RK. Najkrajší byt mal vydláždenú kuchynku ale i najväčšiu miestnosť v byte - obývačku. Byt najkrajšie zrekonštruovaný komplet v celej želanej lokalite. Rodina žila náročným spoločenským životom, o čom svedčil veľký dubový stôl v strede obývačky. Koniec.
    Viete si predstaviť tú akustiku a hlavne ak im niečo spadlo v noci zo stola, hoci i len príborový nôž, dámske ihličky? Ja byť podsusedmi, tak zošediviem. Alebo keby nedajbože chodili v drevákoch po byte.
    Bolo nám to ľúto, toto bol jediný problém, prečo ho nevzala.
    jslancik a môžem vedieť, aký je rozdiel pre "podsusedov", keď niečo spadne na parkety, plávačku či dlažbu? A keď sa chodí po parketách, plávačke, dlažbe?
    V druhej otázke je rozdiel - parkety a plávačka vŕzgajú, nech sa chodí v čomkoľvek. Dlažba nevŕzga. Ak sa chodí v tvrdej obuvi, tak je to koniec sveta na akomkoľvek podklade.
    Prvá otázka - keď spadne, tak spadne. Pre susedov žiadny rozdiel. Mám skúsenosti.
    Ale samozrejme, dlažbu by som si nedal do obývačky.
    srska plávačka vŕzga? musím si všimnúť (7 ročná)
    josiph68 je offline (nepripojený) josiph68
    josiph68
    ja osobne som dal do kuchyne dlažbu a už nikdy viac ! ,zase predsieň a parkety nejde do kopy ,ja sa chystám prerábať a všade pôjde tvrdená ,filcom podložená "guma" ,dnes sú už dekory od výmyslu sveta. dlažba a aj parkety na najvac používané miesta? nikdy.
    Za málo peňazí málo muziky býva ...
    Lamináty a podobné serepetičky ???
    Vŕzgajú , praskajú , pukajú pri každom kroku . Vidno každú omrvinku . Tie chuchvalce prachu , čo sa vytvárajú ???
    NIKDY - teda , čo sa mňa týka .
    Dlažbu by som ešte zniesol do chodby , kuchyne a sociálky .
    Môj názor ?
    Niet nad starú klasiku - drevené parkety .
    Jednoduchá údržba , stabilná teplota , príjemný pocit pri dotyku , vyzerá to fajn ...
    srska abo dobré "dyľe"
    buchač Abo tak ....
    jslancik počkaj, počkaj. A "stará klasika" nevŕzga, nepuká na každom kroku? Nevidno každú omrvinku? Ani chuchvalce prachu? Ja mám skúsenosti, že áno. A veľké potešenie pre podsusedov. Kamarátovi som pomáhal s bytom, mal parkety. Stačilo, že v byte niekto je (existuje), a podsusedia počujú sebaopatrnejší krok. Aspoň pri mojom cente. no a sám bývam v byte, kde majú susedia parkety, asi nie moc dobre spravené. A dve malé živé deti...
    lujza.j Buchi ano,ale o taku podlahu sa treba starat...
    alaya1 Buchy, ja mam vsade plavacku, len v jednej izbe drevene parkety, a ver tomu, ze tie chuchvalce prachu a kazdu omrvinku je vidiet na parketach tak isto, ako na plavacke
