Fifo
V Pohode sa dá v agende vydané faktúry aj hromadne zmenit predkontáciu a to nasledovne :
1. Je potrebné si na plochu vytiahnúť stľpec predkontácia - ak ho tam
nemáš.. a to pravým tlačítkom myši a odfajknúť predkontáciu.
2. Potom sa kurzorom nastavíš do stľpca predkontácia, dáš záznam -
editácia - upraviť všetko / vyberieš pole agendy - predkontácia a v
hodnote zadáš predkontáciu ktorú si želáš a stlačíš OK.
A takto sa dajú hromadne meniť v Pohode skoro všetky položky dokladov.
Prajem veľa úspechov.
Jan
Ale pozor na prípad, ak majú faktúry položky, ktoré by mali mať aj inú predkontáciu, aká je zadaná (pri bežnom účtovaní pod dátumami), pretože touto operáciou sa zmenia len tieto predkontácie, t.j. bude táto jedna pre celý doklad. Tie ktoré majú byť iné, treba vo faktúre na položke opraviť ručne.
Tiež treba odkontrolovať, ak už bola faktúra uhradená, akú predkontáciu prevzalo pri úhrade - preberá toriž tú, ktorá bola zadaná v čase úhrady.
(to len pozn. pre prípadné zmeny predkontácií počas účtovania - častokrát niečo dolaďujeme....)
