pepanius
Zdravim vsetkych sikovnych majstrov
v novostavbe rodinneho domu chcem urobit murovane umyvadlo - resp. murovany pult oblozeny obkladom a do neho zapustit dve umyvadla - problem je ze dlzka pultu bude 170 cm a sirka 60 cm - ked do neho potrebujem vyrezat dve umyvadla tak mam obavy ci ten pult vydrzi (vzhladom na to ze na kazdej strane by ostalo cca. 10 cm v najtensom mieste dosky). Poradite mi ine moznosti okrem salovania a betonaze? Niekde som pocul ze existuju nejake dosky, ktore su zasietkovane a oklebrovane a do ktorych sa vraj lahko reze, no neviem ani vyrobcu ani nazov.
Dakujem
Pozri v tejto téme môj príspevok. Myslíš také niečo? AK chceš vedieť viac, spýtaj sa.
http://www.porada.sk/t73805-vyroba-s...-umyvadlo.html
Akurát ešte k tomu doplním, že ten "pult" som potom položil na taký preklad, ktorý som vyrobil nasledovne. Zadnú podperu som vymuroval hebelom popri zadnej stene do výšky tej dosky. Zároveň do tejto hebelovej mini steny som skryl prívody vody a odtok. Prednú časť som urobil tak, že do steny vpravo aj vľavo som navŕtal po 2 diery, do ktorých som stavbárskym lepidlom vlepil 2 hrubé roxorové tyče (tuším to boli 12 či 15 mm). Na tieto roxory som potom na stojato prilepil 2 hebelové dosky (do hebelu som pozdĺžne vyrezal 2 drážky, do ktorých presne zapadli tie roxorové tyče, takže zozadu tie tyče nevidno, lebo sú vnútri v hebeli ukryté a zalepené stavb. lepidlom). Na takto pripravené podpery potom nebol problém položiť tú polystyrénovú dosku a vyrezať otvor priamočiarou pílkou na umývadlo. Potom to stačilo len okachličkovať a vložiť umývadlo.
Na obrázku to síce nevidno, ale priestor pod umývadlom je prázdny, dá sa použiť ako úložný priestor alebo napr. vstavať tam skrinku.
Ale vzhľadom k celkovej dĺžke 170 cm by som na tvojom mieste dal do stredu ešte nejakú murovanú podperu. Môže sa to vplyvom náhodného veľkého zaťaženia prelomiť (možno bude mať dcéra na návšteve kamošku a sadne si na to).
