Ahoj, mne sa to stalo uz 3x a prvy krat to bolo velmi vesele.
Co som sa poucila, je ze vzdy pri sebe nosim nahradnu baterku, lebo mne sa to stalo pocas statneho sviatku, vsetko bolo zavrete a baterku na pumpe takuto nemali. Baterku nosim vzdy v kabelke.
Druhy krat, ked sa mi to stalo som postupovala tak ( navigoval ma servisak ), niekolko krat som prilozila klucik na dotyk ku ploche, kde sa startuje. Priznam sa, ze som asi na 5x co som tam kruzila s tym klucikom na ploche - nastartovala. Dobre je mat vypnuty start - stop mechanizmus, lebo na krizovatke zdochnes a nenastartujes. Inak som si s tym zazila svoje, lebo moje dialkove mi vybijalo systematicky baterku a mne niekedy vydrzala dva tyzdne...
Naposledy upravil Taynee : 27.09.21 at 15:39
Ale pozri sa aj tu https://www.klubsubaru.sk/forum/tema/1408/
P.S.:
To sú tie fasa vychytávky...na dve veci...na hovno a aby problém robili.
