daria29 ja som uz pisala ,ako pripravujem ryzu v mikropluse,ultrapluse.zhruba tak ako na sporaku.umytu ryzu,dam na trochu oleja,dochutim ju vegetou,na 2min dam do mikrvlny opiect,zakrytu.medzi tym si pripravim vo varnej kanvici vodu.ak das 3dcl ryze,das 4,5dclvody,po 2 min ryzu zalejem vriacou vodou,pomiesam,dam do mikro na 3 min.medzi tym pripravujemnieco ine, a po chvile dam o stupen menej micro/ja mam najviac 750w,teda gombik pohnem dozadu a jedno policko/a zapnem mikro zase na 3 min.necham tak ,ona dojde ,ked ideme jest je hotova. ked das ryze 0,5kg,vody 7,5dc ,mikro zapnes 2krat po 5min. sote-kuracie mäsko na rezance,do nadoby si daj por alebo cibulku,trosku oleja,pomiesaj,daj na 1-2min opiect,potom pridaj mäso ,koreniny,zapni na nejakych 5min,pockaj trocha, aby sa vyrovnala teplota,potom otvaraj,premiesaj,ja potom pridavam miesanu zeleninu,zapnem od oka na 5 min,pozres,premiesas,dochutis, zahustis,a zase na nejakych 5min.ja ti davam informacne minuty,kazda mikrovlna je ina, ale vo vseobecnosti je to stejne.skusaj, a na vsetko prides za kratku dobu.jeden typ,mrazena zelenina je lepsie ak ju das do sita,prelejes ju teplou vodou,a jedlo bude skor hotove.vtej vlnke mozes pripravit aj zeleninu samotnu,ochutis ju, a daj si od oka 5min,ochutnaj ,a sama zistis ,kolko este casu potrebuje.davaj pozor pri otvarani,aby si sa nepopalila, chytaj vlnku dvomi rukami, aby sa rovnomerne zatazovala.ak nieco nebudes vediet, poradim ti.ahoj
