masajo
Nie ako acetón, jednoducho kyslý ako keď je "pokazený" žalúdok. Ale to postupne prechádza, len vyrážky zostávajú. Už si nevieme rady.
V podstate mi nemalo byť v dychu pri správnej výžive nič cítiť. V prípade ktorý dôverne poznám, to začalo síce vo štvrtom roku života bez dovtedajších žiadnych užívaní antibiotík, ale vyrážky na tvári sa objavili už oveľa skôr, v druhom mesiaci krupička na tvári (vtedy sa nabiehalo na ovocné šťavy v šiestom týždni života), nasledoval dermatológ - mastičky,
neskôr dieťa odmietalo mlieko asi v ôsmom mesiaci života, vynechalo sa zo stravy, neskôr po pol roku už ho zasa dokázalo prijať, nasledovalo "normálne" obdobie, ale zmena pachu dychu sa objavovala okolo štvrtého roku života v zmysle acetonického pachu, dá sa povedať že i kyslého, to je dosť podobné. Detská lekárka stav ignorovala, po známosti sa dával robiť test na cukrovku, tá bola zakaždým vylúčená, dieťa prosperovalo veľmi dobre navonok, vyššie od ostatných (dané geneticky), aj váhovo, takže žiadne obvyklé vonkajšie prejavy sa nespájali so žiadnou dg. Iba bolesti brucha. Hnačky nie. V puberte masívny nástup nie akné, ale vyrážok a zhlukov pod pokožkou, puberta v ...., bolesti neustále žalúdka, dieťa posielané lekárkou k psychológovi kam odmietalo ísť ani nešlo, až keď v 18-ich rokoch prišlo s krvácaním do žalúdka a okamžite hospitalizované so záverom helicobacter a intolerancia na laktózu. Intolerancia na laktózu je veľmi častým indikátorom pre celiakiu, pani primárka na Antolskej však toto vyšetrenie asi nepokladala za možnú príčinu dovtedajších ťažkostí.
Nakoniec sa celiakia diagnostikovala až 22-om roku života
, t.j. po 18-tich rokoch, pri zničených iných dôležitých orgánov. Dych s pachom bolo cítiť veľmi nepravidelne, dieťa neskôr hovorilo, že si myslelo, že ten diskomfort (bolesti brucha) ktoré prežívalo si myslelo, že je to bolo normálne, pretože to malo od útleho detstva a nemalo to ako porovnať!!! Pritom hodnoty Ag... a neviem aké neboli v poriadku už v útlom veku.
Nemusí to byť váš prípad, a bola by som iba rada, ale chcem touto cestou nielen vám, ale možno i niekomu inému možno poradiť, že existujú i tieto dg. Tento acetonický dych som našla doteraz iba v jednom príspevku na primar.sk. Nikde inde v literatúre alebo na nete.
Taktiež existuje jedna dg, poznám iba dva prípady za život, mali to maličké detičky, a síce nedoviera sa vrátnik. Nie som lekárka, neviem odborný výraz.
Je to zrejme zriedkavá dg.
V žiadnom prípade sa nenechávajte odbiť, dych má byť normálny,vyrážky nemajú čo robiť na tvári, na tvári sa v mojom opisovanom prípade vyskytovali kvôli porušeniu steny tenkého čreva, čo sa malo vylučovať prirodzenou cestou, tak si našlo telo vylučovanie aj cez pokožku.
Možno by som ešte zvážila aj alternatívnu medicínu, mám na mysli tradičnú čínsku medicínu. Len neviem či naši robia aj malé detičky. Ale asi áno. Keď sa takto lieči Ázia, prečo by sa nemohla využívať u nás.
Ako rodič by som využila všetky prostriedky.
Skúste zminimalizovať cukor v strave.
Možno nevie spracovať inú niektorú zložku potravy.
Dúfam, že ste sa nevystrašili, nebolo to cieľom. Opisovaný prípad je mementom.
Želám rýchle správne zistenie dg a uzdravenie vašej vnučky.
