Dobry den.
Som v koncoch. Neviem sa rozhodnut. Asi to moc hrotim.
Idem kupovat novu kombinovanu chladnicku. Nie ze by starej nieco bolo, (ma 25 rokov a funguej jedna radost, proste Calexka) iba zerie jak rusky tank (asi 2000W denne) a uz je to neunosne.
Poziadavky su nasledovne.
- Co najnizsia spotrebe (preto sa kupuje).
- Vyska do 185 cm, teda nie dvojmetrovu.
- Mraznicka nad 100 L.
- Biela (asi niaky fetis v rodine alebo co ale musi byt biela a iba biela.
- Aspon aka-taka kvalita (znackova), nie na dva roky a 1 den.
Trochu som to studoval a popozeral ponuky a mam dvoch favoritov. https://www.lg.com/sk/chladnicky/lg-gbb61swgcn1 https://home.liebherr.com/sk/svk/vyr...03_104054.html
Zaujimave je ze cena je na euro rovnaka.
Spotreba je tiez dost vysoka u Liebherru.
Podla toho co som zistil su si dost podobne, ale kazda ma svoje plusy aj minusy.
Liebherr.
Plusy:
+Moznost regulacie teploty po 1 stupni.
+Dobre vnutorne usporiadanie. Vela uchytov na policky a moznost premiestnit.
+Moznost nastavit rozne malickosti ako napr. doba poplachu pri otvorenych dveriach (nepiska ked vkladam nakup). Je to nedocenena malickost ale urcite pride vhod.
+Moznost pripojit na net (Smart).
+Znackova (udajne mercedes v chladnickach). Zaruka 5+10 rokov.
Minusy:
-Vyssia spotreba (iked to nieje nic kriticke, ale prave pre spotrebu ju kupujem a niako to neviem stravit) .
-Trochu mensia chladnicka (stale dostatocna ale mensia).
-Trochu mensia mraznicka (stale dostatocna ale mensia).
-Trochu vysia hlucnost (ja viem, ja viem, o 1db.
-Iba jedna "fresh zona" (zasuvka).
-Filter vraj treba menit kazdeho pol roka, chladnicka asi bude piskovat ked nie.
-"Iba" No Frost.
LG.
Plusy:
+Invertor kompresor
+Nizsia spotreba.
+Vacsia chladnicka.
+Vacsia mraznicka.
+Tichsia
(ano, o ten 1db. ).
+Dve "fresh zony" (zasuvky). Na maso aj zeleninu. Neviem ci je to skutocne plus a potrebne.
+Door cooling.
Total No Frost.
+Ziadny filter co treba menit kazdeho pol roka.
Aspon som nic take nenasiel v navode.
Minusy:
-Moznost nastavit teplotu iba 1, 2, 3, 5, 7°C, ale nie 4, 6, a 8°C. Prave 4°C mi (asi) budu chybat, 8 nie.
-Zle vnutorne usporiadanie. V podstate sa da iba horna policka trochu presunut, posledne dve su napevno.
-Prakticky ziadne nastavenie, nema ani menu.
-Nieje Smart.
-Zaruka iba 2+10 rokov.
Zhrnutie:
Liebherr ma No Frost, ale nema Total No Frost ako ma LG. Myslel som ze je to to iste, iba to inak volaju, ale zistujem ze asi nie.
https://www.montpellier-appliances.c...ation-systems/ preklad
https://www-montpellier--appliances-...k&_x_tr_pto=sc
U
Liebherru v navode som nasiel zmienku o odtokovom otvore.
"Rozmrazovanie prebieha automaticky.
Kondenzát odteká cez odtokový otvor a vyparuje sa. Kvapky vody na zadnej stene sú funkčne podmienené a sú úplne v poriadku. Nemusia sa odstraňovať. Z dôvodu energeticky optimalizovanej regulácie zariadenia samôže medzitým
vytvoriť vrstva námrazy, resp. ľadu.u Pravidelne čistite odtokový otvor (pozri 8.3 Čistenie zariadenia)"
Takze to nebude asi az tak beznamrazovy system. U LG som zmienku o odtokovom otvore nenasiel. Ta ma system Total No Frost. Idked ten "Total" ma byt v podstate iba ventilator, a ten ma aj
Liebherr.
Tak teraz naozaj neviem. Chladnicku s odtokom mam teraz, casto v nej stoji voda.
Preto chcem beznamrazovu a mam trochu strach s toho
Liebherru. Ale mozno som to iba zle pochopil? Mozno to ma rovnako aj LG? Alebo zeby bolo LG o tolko napred? Potom su tu take veci ako moznost presunut policky u Liebherru, ale prakticky vobec nie u LG.
Dva supliky (fresh zony) u LG, iba jeden u
Liebherru. (Toto ma vela uplne najnovsich chladniciek - asi novy trend?) Neviem ako moc to potrebujem/docenim a teda ako moc mi na tom ma zalezat. Calexka nic take nema.
Presna regulacia teploty
u Liebherru, a nedostupnost urcitych nastaveni u LG.
LG na invertor kompresor, ale neviem aky ma Liebherr
Atd. ...
Dakujem kazdej dobrej dusi za (dobru) radu a pomoc. Obzvlast cenene su prakticke skusenosti. Ma niekto novsi model kombinovanej chladnicky
Liebherr alebo LG? Ake su vase prakticke skusenosti?
P.S. Ak by tieto dve chladnicky boli zle, mozete pokojne navrhnut niaku inu, lepsiu.
Ale presiel som celu heureku a net, a obavam sa ze nic lepsie (co splna hore uvedene poziadavky) na trhu nenajdem.
Este raz dakujem.
