Luky89 Ahojte mám menší problém s malotraktorom AGZAT (JP4-003). Kúpili sme ho v roku 1992 od tej doby stal. Dnes keď som robil brázdy na zemiaky z ničoho nič po cca. 1,5 hodine práce prúdko začali stúpať otáčky motora (JM4-002) aj keď som pustil plyn neklesali začali klesať až po cca. 10 sekúnd aj to veľmi pozvoľne (bowden plynu v poriadku). Nieje chyba v kardurátore ? Nejaké prezreté tesnenie alebo čo lebo keď po ňom poklepem cynká ako keby v ňom bolo niečo uvoľnené ? Veď za tých 18 rokov mohli dozrieť tesnenia. Neviete poradiť?
karburátor Jikov 2820 T 3716 horizontálny, klapkový
...rozober karburátor a vyčistí ho, prepláchni, prefúknuť dýzu, je pravdepodobné, že sa po toľkých rokoch plavák zasekuje, ak ostane spadnutý, motor nedostáva zmes a potom sa to prejaví ako keď máš zavretý benzín a to tak, že ide do vysokých otáčok, ale v tvojom prípade sa asi tým chvením plavák zasa uvolnil a motor pozvoľna prešiel do normálnych otáčok....
aby si to pochopil, ak zavrieme kohút karburátora, tak zmes je obohatená vzduchom a tým sa zvýšia otáčky motora až do doby vyprázdnenia karburátora, to isté sa deje aj pri zaseknutom plaváku, kde neprichádza palivo do karburátora.....
