Hoci sa ma to uz netyka, zaujima ma, ci niekto nasiel sposob,ako tuto situaciu vyriesit k 100% spokojnosti.
Mali sme tiez chalupu v kombinacii palena a nepalena tehla. Tiez sme mali problem so vzlinajucou vlhkostou.
1. izba-povodnu drevenu dlazku sme vyhodili, dali sme tam betonovu podlahu.Pod to sa davali izolacie,polystyren,IPA,hydroizolacna folia a na to plavajuca podlaha.
Nepomohlo,po case sa vlhkost na stenach zacala objavovat dalej a este vyraznejsie. Kurilo a vetralo sa dost intenzivne,nepomahalo nic. Az neskor sme sa dozvedeli, ze kombinacia nepalena tehla, betonova podlaha a plastove ona su najhorsia mozna kombinacia...
2.izba-povodnu drevenu dlazku sme iba zbrusili a natreli nejakym prostriedkom proti vlhkosti.Na to sa polozila plavajuca podlaha.Tu steny nevlhli.
3.izba-tam bola povodna,betonova podlaha a tehla palena.Dali sme na to tiez plavajucu podlahu.Bol tam krb,kurilo sa denne.V zime problem nebol,ale v lete sme mali vlhke steny takmer po okna.Po 4.rokoch sa podlaha vyhodila/pod foliou bola cierna pliesen/ ,steny sa "obuchali" asi do metrovej vysky az na tehlu.Na beton sme davali tekutu lepenku.Ta sa davala aj na stenu,na tu tehlu,asi 1/3m.Na zem opat plavajuca podlaha. Steny prestali vlhnut.
Okrem toho,cely dom bol obkopany a okolo domu bola nopova folia.
Takze suma sumarum, po tychto roznych upravach bola na tom najhorie izba v kombinacii nepalena tehla,betonova podlaha,ktora si veselo vlhla a plesnela dalej.
Bola to oblast,kde bola vysoka spodna voda, takze problemy mali vsetci naokolo.
Jeden sused daval injektaz,ta vydrzala asi 5-6 rokov, potom musel opakovat...
Druhy sused podpili cely dom.Tvrdil, ze nema vlhkost.Ale vzdy sme u neho,napriek jeho tvrdeniam citili taky tazky,vlhky vzduch...
Takze, z nasich skusenosti sme usudili, ze keby sme mali znovu rekonstruovat tuto chalupu,asi by sme sa drzali starych,povodnych ,osvedcenych metod.Vymenili by sme skvaru za novu a na to by sme dali klasicku drevenu dlazkovicu,nech to dycha...
