Spravme si prosím jasno v rozmeroch. Jedna vec je ideálny rozmer a druhá sú možnosti.
Nakoľko sa jedná o bazén interierový - predpokladám štandardnú celoročnú prevádzku. Tým myslím rekreačný bazén určitého tvaru pre rodinné plávanie, relax a oddych.
Bazén pre športové plávanie sa pohybuje v rozmeroch násobku šírky plaveckej dráhy ( min. 2200mm ). Dĺžku sa najlepšie stanovuje čiastočným delením olympijského rozmeru 50m.
Najdlhší bazén pre športové plávanie rodinného typu, ktorý som navrhoval bol exteriérový 25m x šírka dve plavecké dráhy (4,5m) s hĺbkou 1,9m. s prestrešením pre jesennú prevádzku a jarnú prevádzku.
U interiérových bazénov ide o vybudovanie bazénovej miestnosti. Je to najkomplikovanejší priestor na stavbe z hladiska stavebnej fyziky a tepelnej techniky.
Steny bazénovej miestnosti v súvislosti s priliehajúcimi priestormi majú rozličné skladby, húbky a polohu tepelnej izolácie a parozábrany.
Ohrievanie bazénovej vody pre celoročné využívanie je potrebné po celý rok.
Z hľadiska tepelnej techniky - aby sa dosiahli optimálne hodnioty v zmysle vyparovania, je potrebné temperovať priestor na hodnotu o 3°C viac ako teplota vody. Tam si treba urobiť jasno na akú teplotu chcem bazén prevádzkovať ( ak tam majú plávať malé deti a zimomravé manželka 30-32°C ak športový plavec 22-25°C ( do tej by som ani nevliezol).
Veľmi dôležitou vecou je odvetranie miestnosti resp. zakrývanie hladiny. Odvetranie ( zníženie vlhkosti )
- odvlhčovač / vetranie
- klimatizácia
- zakrývanie hladiny znižuje odpar vody povrchom z cca 98-95% niekde k hodnotám okolo 65-75%.
K teplu - teplo uniká cca 5% dno, do 10% steny a zvyšok hladinou. Ochranu robí aj zakrytie.
Netreba zabúdať na tepelný útlm. Ak je konštrukcia bazénu ošetrená adekvátne pevným tepelným izolantom je jediným zdrojom uchovania tepla voda. V prípade absencie tepelného izolantu akumuluje teplo teleso bazénu ( zohrievajú sa steny a dno a postupne chladnú).
Stavba interiérového bazénu má veľa súvislostí a nie je jednoduchá, ak budeš potrebovať poradiť v rámci možností som k dispzícii.
Veľa zdaru
