Odpoveď je veľmi jednoduchá.
Najprv popíšem, čo je ten "čudlík". To je prepínač odblokovania, ako si správne uviedol. Keď sa to prepne, tak elektrozámok je vyradený a dvere sa dajú otvoriť jednoduchým potiahnutím, pokiaľ nie sú zamknuté kľúčom.
Teoreticky je možné ten prepínač odstrániť, aby sa zámok nedal odblokovať, ale rozumnejšie je vymeniť elektro zámok za taký, ktorý nemá odblokovaciu funkciu. Stojí cca 20 €, napr. tu:
https://www.pohony-dando.sk/EZ312-el...anny-d1158.htm
Ja ti rozumiem - ľudia (myslím tým obyvateľov domu) sú rôzni. Prepnú to a potom elektro zámok nemá zmysel - ktokoľvek sa dostane do domu.
Takže stačí kúpiť nový bez tej funkcie, vymeniť ho a už to nikto neprepne. Ak vypadne prúd, dvere sa dajú otvoriť kľúčom.
Inak na fotke chýba v zámku jedna skrutka. Neviem, či je úmyselne odstránená, alebo to tak máte, ale takýmto spôsobom vám ten zámok odíde za chvíľu aj sám.
Keby si to chcel rozobrať, nie je problém. Nie je tam nič zložité - vnútro má možno 5-7 častí, ak si technicky aspoň trochu zdatný, tak to rozoberieš aj zložíš.
Elektro zámky majú ešte aj iné funkcie - napr. sú také, ktoré sú otvorené celý čas, kým majú napätie, ale sú aj také, ktoré sa otvoria a po zatvorení dverí sa znovu zablokujú, aj keď sú pod napätím. To slúži na to, aby sa zabránilo vstupu inej osoby po tom, čo prvá osoba prešla dverami a tie sa zatvorili.
Napätie zámkov je zvyčajne univerzálne - 5-12 V. Ale dobré je odmerať napätie, ktoré je použité v týchto dverách.
