Lucia Vinčálková Stupková no dakujem to mam vsetko prezrete ale ja potrebujem vediet konkretny druh silikonu a to nikde nieje. Poprosila by som o radu niekoho kto ma s tym skusenosti.dakujem
Luci , sorry ...ale opýtam sa :
1. Ty nemáš google ?
2. Alebo snáď nevieš zadať patričné výrazy do vyhľadávania ?
Ten prvý bod neuverím...
Ten druhý je už skôr pochopiteľnejší ....
Takže :
Technologický postup
pro výrobu forem ze silikonového dvouslokového kauèuku
LUKOPREN N
TECHNOLOGICKÝ POSTUP
Tento technologický postup obsahuje návody pro pøípravu forem ze silikonového kauèuku a pøehled materiálù,
které lze do silikonových forem odlévat. Popisované metody jsou zaloeny na dlouholetých zkušenostech výrobce a
jeho zákazníkù. Uvedené aplikace nejsou zcela vyèerpávající. V pøípadì dalších dotazù, pochybností nebo
nejasností se obrate na Oddìlení obchodnì-technických slueb.
I. VŠEOBECNÌ
1.
Lukopren N jsou silikonové dvouslokové kauèuky takzvaného kondenzaèního typu. Po smíchání pasty
s katalyzátorem dochází po 10 a 60 minutách k vulkanizaci v celé hmotì. Vzniklá silikonová pry nemá adhezi
k podkladu. Dávkování Lukoprenu Katalyzátoru záleí na typu kauèuku a pohybuje se v rozmezí 1,5 a 2,5 %
hmotnostních.
Sortiment dvouslokových silikonových kauèukù Lukopren N byl rozšíøen o tzv. osmièkovou øadu uvedením
Lukoprenu N 8100 na trh v roce 2006. Ke konci roku 2007 byla tato øada doplnìna o Lukopren N 8200, který se
od Lukoprenu N 8100 odlišuje niší viskozitou a tím tedy lepší zpracovatelností a velmi dobrou zatékavostí. Jedná se
o kauèuky pro výrobu velmi nároèných a svlékacích forem. Svými vlastnostmi i pouitým katalyzátorem se od ostatních
Lukoprenù N odlišují, proto jsou uvedeny v samostatné kapitole (VII.).
2. Vlastnosti vulkanizátu
- odolnost vùèi povìtrnostním vlivùm, sluneènímu záøení a ozonu,
- separaèní vlastnosti vùèi øadì neporézních povrchù vèetnì odlévaných pryskyøic,
- odolnost vùèi bakteriím a houbám,
- výborné separaèní vlastnosti, odolnost vùèi elektrickému oblouku a koronì a to i pøi tepelném zatíení,
- odolnost vùèi slabým kyselinám a zásadám, polárním rozpouštìdlùm a vìtšinì solí.
3. Pouití
Jsou vhodné pro zhotovování pruných forem, jsou schopné reprodukovat jemné detaily, mají dobré separaèní
vlastnosti, malé smrštìní a tepelnou odolnost.
Lukopren N 1522 je univerzálním typem. Slouí k výrobì forem, do nich lze odlévat synt. pryskyøice, sádru,
vosk, beton. Dále se pouívá k výrobì rozebíratelných tìsnìní a pøírubových tìsnìní, k zalévání v elektrotechnice
apod.
Lukopren N 1725 je kauèuk s omezenou stékavostí. Je urèen pro snímání reliéfù ze šikmých a svislých stìn,
vyuívá se pøi výrobì velkých forem (sochy). Nanáší se stìrkováním, vhodný pro restaurátory.
Lukopren N Super je kauèuk s nejniší viskozitou, s výbornou zatékavostí a vìrností otiskù. Vyuívá se
v defektoskopii a elektrotechnice. Umoòuje dobré probarvování pomocí anorganických a vybraných organických
pigmentù.
Lukopren N 5221 je støednì viskózní pasta, která má po zvulkanizování na silikonovou pry výraznì vyšší tanost
a odolnost vùèi natrení. Z tohoto dùvodu se doporuèuje pøedevším na výrobu nároènìjších forem.
Lukopren N 5541 je viskózní pasta, která po zvulkanizování vytváøí silikonovou pry s vysokou tepelnou
odolností. Kromì vybraných plniv obsahuje i tepelný stabilizátor silikonového pojiva. Je urèen pro výrobu forem
pro odlévání nízkotavných kovù (slitiny olova, cínu, antimonu) do teplot 320 °C a pro výrobu tepelnì odolných
tìsnìní pro tepelná zaøízení (napø. sušárny).
Lukopren N 1000 je silikonový polymer a pouívá se k zalévání v elektrotechnice, plošnému lepení skel (za
pouití primeru). Není urèen k výrobì forem.
4. Pomocné pøípravky
Lukopreny N nemají adhezi k neporézním podkladùm jako sklo, smalt, ocel, hliník apod. Adheze lze dosáhnout
pomocí spojovacího prostøedku, kdy se daný povrch odmastí pøípravkem Lukopren Odmašovaè a poté se
nanese adhezní pøípravek Lukopren Primer A nebo N. Cca po 20 minutách (po odpaøení nosného rozpouštìdla
a chemické reakci) lze nanášet katalyzovanou pastu Lukopren N. Pouití spojovacích pøípravkù se rovnì
doporuèuje pøi výrobì tzv. vrstvené formy, pokud jsou delší intervaly pøi nanášení jednotlivých vrstev kauèuku (viz
bod 10).
Pøi výrobì forem je vhodné potøít plochy, model a hradítka separaèním pøípravkem Lukopren Separátor, který
po zaschnutí vytvoøí pevný film s dobrými separaèními vlastnostmi. Jeho odstranìní se provede omytím vodou.
K separaci se nedoporuèují pøípravky jako olej, vazelína apod., které narušují silikonovou pry ji od poèátku
vulkanizace.
3
Pro separaci kontaktù silikon-silikon pøi výrobì dvou a vícedílných forem je tøeba provést dokonalou separaci
stykových ploch. K tomu je urèen Lukopren Parafínový Separátor. Vodný Lukopren Separátor díky obsahu
vody nedokáe smoèit vodoodpudivý silikonový povrch a má tendenci sbalovat se do kulièek. Lukopren
Parafínový separátor obsahuje rozpouštìdlo, které silikonový povrch „smoèit“ dokáe. Po jeho odpaøení na
povrchu silikonu zùstane rovnomìrný voskový separaèní film.
Separaci je tøeba provádìt velmi dùslednì, nejlépe ve dvou vrstvách a vdy vyèkat dokonalého odpaøení
rozpouštìdla.
Pøi separaci tenké vrstvy kauèuku mùe dojít pùsobením rozpouštìdla v separátoru ke vratné deformaci, která zmizí
po jeho odpaøení (cca 1 hod).
Upozornìní: Parafín obsaený v Lukoprenu Parafínovém Separátoru se pøi teplotách pod 20 °C vysazuje z
roztoku v podobì mléènì bílého zákalu nebo vloèek. Pro správnou funkci separátoru je tøeba tento zákal odstranit
ohøevem lahvièky nad 20°C a separaci provádìt pøi této teplotì.
II. MÍSENÍ PAST S KATALYZÁTOREM
5.Mísení kauèukových past s Lukoprenem Katalyzátorem
Protoe skladováním pasty mùe dojít k èásteèné sedimentaci pigmentù a plniv, je tøeba nejprve celý obsah øádnì
zhomogenizovat, nejlépe pomocí ploché stìrky. Potøebné mnoství zhomogenizované pasty se odváí do pøimìøenì
velké, nejlépe plastové nádoby a smíchá se s pøedepsaným mnostvím Lukopren Katalyzátoru. Smìs se
dokonale rozmíchá plochou stìrkou, zejména na dnì a v rozích nádoby tak, aby nedošlo k vmíchání vzduchu do
hmoty. Proto se nesmí zamíchání Lukopren Katalyzátoru provádìt vrtulovým míchadlem pomocí elektrické
vrtaèky. Doba zpracování zhomogenizované pasty s katalyzátorem je cca 10 - 60 min (dle typu kauèuku). Vyšším
pøídavkem katalyzátoru se docílí vìtší rychlosti vulkanizace a tím i zkrácení doby zpracování, ale i ne ádoucího
zvìtšení lineárního smrštìní. Ztíí se té odchod bublinek vzduchu ze zalévaných povrchù, proto se vyšší dávka
katalyzátoru nedoporuèuje.
K eliminaci vzduchových bublinek lze smìs po zamíchání evakuovat (vzhledem k rozpínání vzduchových bublinek
nutno volit vìtší nádobu). Bez pouití evakuace je nutno pastu s katalyzátorem nanášet postupnì v tenkých vrstvách
a vdy vyèkat odchodu vzduchových bublinek, pøípadnì je pomocí špejle nebo párátka odstranit. Nedoporuèuje se
zahøívání v prùbìhu vulkanizace z dùvodu nebezpeèí zvýšeného vzniku bublinek vlivem tvorby plynných zplodin.
Øedìní kauèukových past
Všechny pasty Lukopren N lze navzájem mísit (pøed pøídavkem katalyzátoru). Tak lze regulovat koneènou
zatékavost pasty a upravovat fyzikálnì-mechanické vlastnosti vulkanizátu.
Barvení kauèukových past
Lukopren N Super lze velmi dobøe probarvovat anorganickými tepelnì odolnými pigmenty. Aplikují se nejlépe
formou past utøených z 2 hmot. dílù pigmentu a 1 hmot. dílu silikonového oleje Lukosiol M 500. Doporuèené
mnoství pasty je 1 hmot. %. Lukopren N 5221 a N 1522 lze probarvovat jen do nìkterých odstínù (napø. kvùli
obsahu bílého plniva nelze dosáhnout èerné). Pigmentace Lukoprenù N 1725 a N 5541 je v dùsledku jejich
zabarvení obtíná.
6. Doba zpracováníDoba zpracování jednotlivých typù past: od zamíchání doporuèené dávky katalyzátoru do okamiku viditelného
zvýšení konzistence a ztráty samorozlivových schopností:
Lukopren N 1522 25 – 35 min.
Lukopren N 5221 25 min.
Lukopren N Super 45 – 60 min.
Lukopren N 5541 20 min.
Lukopren N 1725 má omezenou stékavost a nemá samorozlivový charakter. Po 30 minutách jsou u nìj
pozorovány první známky vulkanizace (gumovitá konzistence).
7. Dávkování Lukoprenu Katalyzátoru
Dávkování Lukopren Katalyzátoru pomocí pipety
Pro pøesnìjší objemové dávkování Lukopren Katalyzátoru je v kartónkovém balení pøiloena plastová pipeta
o objemu 3 ml s dìlením po 0,5 ml. Mnoství menší ne 0,5 ml lze dávkovat poètem kapek:
Objem (ml) 0,1 0,2 0,3
Poèet kapek 4 - 5 9 13
.....atď... http://www.lucebni.cz/data/File/luko...PLukoprenN.pdf Na You Tube máš aj videá , napríklad
http://www.youtube.com/watch?v=DUY829CAqcU&feature=related
..a ďalej ....... http://www.youtube.com/results?searc...ac.ufBSkuv8YNE
