Ten zub už iba čaká, kedy sa nad ním zľutuješ, tak ti vysiela signály telo a veľmi dobre. Vravíš 5 dní. Presne.
http://www.magazinluna.sk/default.as...arcalendarpage
LUNÁRNY KALENDÁR NA 7.1.2014 - baran - aj 8.a 9.1.
http://www.magazinluna.sk/default.as...odiacariespage
Podľa vplyvu znamenia zvieratníka:
hlava, oči, mozog, nos, zmyslové orgány, životná sila
Podľa vplyvu Luny:
Vplyvom približovania sa Mesiaca k Zemi prúd energie a tekutín aktivizuje hornú časť tela. Dochádza k aktivizácii hlavy, hornej čeľusti a očí, hrdla, šije, krčných stavcov, ramien, nadlaktí, pľúc a nervovej sústavy. V prvej fáze mesiaca sa rozšírený organizmus postupne sťahuje a ak je znečistený, nemôže včas reagovať. Cievy nestačia prepustiť dostatok krvi, preto často dochádza k bolestiam, najmä orgánov v aktivite.
LUNÁRNY KALENDÁR NA 10.1.2014 - býk - 10. a 11.
hrtan, hlasivky, zuby, čeľuste, krk, uši, mandle, zátylok, štítna žľaza, srdcovo-cievny systém
Podľa vplyvu Luny:
Telesné tekutiny sa presúvajú do hrudnej oblasti, aktivizuje sa oblasť srdca, brucha, žlčníka, žalúdka, a čriev. Pri rozširovaní organizmu smeruje tok energie a tekutín na povrch, preto sa vyhýbajme veľkých výdajov energie a krvi, je to nevhodná doba na operácie, najmä však orgánov v aktivite.
To si schytal tento týždeň, idú po sebe práve tieto dve znamenie baran a býk.
Ešte 11.1. je býk, potom by sa ti to mohlo možno trochu ustúpiť, ale aj tak ti to už nedá pokoj.
PO UT ST ŠT PI SO NE
06.01
Ryby
celý detail 07.01
Baran
celý detail 08.01
prvá štvrť
Baran
celý detail 09.01
Baran
celý detail 10.01
Býk
celý detail 11.01
Býk
celý detail 12.01
potom už blíženci
Spln je 16. 1., vtedy nie je vhodné podstupovať žiadny zákrok, ak to pravdaže nie je nevyhnutné, rany viac krvácajú, aj pred splnom aj po splne tak tri dni, ale počas splnu by som ja veru nerada išla.
Ak túto stránku nepoznáš, prezri si ju, možno ťa osloví aj v rámci tvojho zdravia, stravovania, prác na záhrade atď.
Viem to tiež preto, lebo som bola sama v tejto situácii presne pred rokom. Tá bolesť bola neskutočná. A to som sa premáhala bez tabletiek. Nakoniec som to vzdala.
