Milí priatelia prosím poradíte niekto ako pripojiť tento motorček ? Po zapojení do prúdu ho musím rozbehnúť ručne. Na statorových cievkach som nenašiel prívod na rozbehovú cievku . Pomôže kondenzátor ? Aká hodnota a ako ho pripojiť ? Ďakujem vopred.screen motorčeka :
https://prnt.sc/rkaox8 ,
https://prnt.sc/rkn53x ,
https://prnt.sc/rkn6lp . V zapojení vo vypínači (7) je zapojená fáza na prívod (vrchný samostatný kontakt) na ľavý kontakt je pripojený nulák aj drôt z motorčeka, z nuláku na pravý kontakt je tlejivka do ktorej nejaký mudrc priletoval medzi prívod do tlejivky do série asi kondenzátor, alebo odpor - je to ten malý pišišvor - okrem červenej a zelenej pásky na tom nič nevidieť a nejde ani zmerať ako odpor -takže asi kondík. druhý vývod tlejivky je pripojený na vypínač pravý kontakt, kde je zároveň pripojený druhý vodič k motorku. Po zapnutí vypínača som nameral fázu na pravom spodnom kontakte, odkiaľ ide cez tlejivku s tým pišišvorom na ľavý spodný kontakt, kde je pripojený nulák s vodičom k motorku. Motorček po ručnom otočení sa rozbehne - tlejivka svieti. Ak zapnem motorček odpojený z tohto bordelu priamo na 220 V, tak po roztočení beží taktiež, ale sa prehrieva. Takže neviem. Ten motorček je uchytení v Delicia skrinke ako ventilátor a nahrádza mechy - je to taký verklík z 80 rokov na báze akordeonu. Je to škoda kvôli tomu vyhodiť je to už dnes muzeálny kus.
Pozri sa lepšie, či tam nie je tak trochu skryté.
Z jedného čierneho by sa muselo cez rozbehový kondík pripojiť na hnedý.. Druhý čierny je späť. Vtedy pracujú oba vinutia, pričom jedno je (magnetické pole) posunuté cca 90°. Pokiaľ sa prehrieva - to preto, lebo pracuje len jedno magnetické pole.
Ak bude treba - zožeň si rozbehový kondík - ale nie elektrolytický (je na jednosmerné napätie), ale zvitkový, tantalový, keramicky od 2,7uF do 4,7uF na 400V.
Predpokladám, že ten hnedý iba "ide okolo". Koľko kontaktov máš na vstupuje do motora ? Tri ?
