Zdravím Poraďákov,
potrebujem poradiť v nasledovnej záležitosti. Mám novú pračku spredu plnenú.
Asi po 8 praniach som spozorovala v bubne vodu, ktorá doň natečie však až
po niekoľkých dňoch. Tesne po praní je prádlo dobre vyžmýkané a v bubne nie je
nadbytočná voda. Na radu servisného technika som preverila dolný filter, bola tam zachytená iba malá etiketa z pulóvra a vytieklo asi pól litra vody. Rukou som
skúsila, či sa čerpadlo voľne pohybuje, bolo to v poriadku.
Treba ešte spomenúť, že páni, ktorí mi doviezli a aj zapojili pračku, mi nezavesili
odtokovú hadicu tak, aby bola vyššie nad sifónom. Bol u mňa aj vodoinštalatér
z bytovej správy, skontoloval zapojenie pračky, hadicu mi vyzdvihol a povedal, že natekanie vody do bubna by nemalo závisieť od polohy odtokovej hadice.
Odkedy som spozorovala túto vadu, ventil pri prítokovej hadici ihneď po praní
zatváram, vtedy mám zaručené, že voda do bubna mi nenatečie. Lenže tá voda
by nemala natekať ani pri otvorenom ventile. Keď som mala starú práčku, ventil
som pokojne mohla nechať otvorený.
Včera som prala a po vypraní som skúšala otvoriť dolu filter, či vytečie nejaká
voda. Chcela som vedieť, ako zaúčinkuje vyvesenie odtokovej hadice dohora.
Voda začala vytekať, neviem, koľko jej tam zase je, pretože som uzáver hneď
zavrela. Neviem, či je normálne, že v nádrži za filtrom je voda. Voda do bubna
teraz nenateká, lebo zatváram ventil pri prívodnej hadici. Cez víkend ho chcem
nechať otvorený a pozorovať, či bude do bubna natekať voda.
Pračku mám umiestnenú v kuchyni pod linkovou doskou, bez jej vrchného krytu.
Je to tak v poriadku?
Snáď som môj problém opísala zrozumiteľne, ďakujem dopredu za rady.
