cimocimo Dobrý deň poraďáci.
Dcéra si postavila v našom podkroví byt a použila na osvetlenie časti bytu zapustené bodové svetlá.
Problém je v tom, že kábel v ochranných rúrkach doslova horí!!! a následne skratuje.
Na spoj medzi káblom a silikónovým káblikom z objímky bola použitá svorka tzv. čokoládka je v poriadku, ale časť svorky smerom ku káblu a aj kábel asi 15cm je zhorený, ďalej je už v poriadku.
Prvá moja reakcia bola - nedotiahnutá svorka preto som ju dotiahol a skontroloval aj či v nej nechýba prítlačný pliešok. Viete navrhnúť bezpečnejší a hlavne kvalitnejší spoj? Preťaženie kábla? nie, veď sa to prejavuje aj v samostatne napojenom svietidle (35W). neviem čo s tým a obávam sa vzniku požiaru a všetko je samé drevo. Jedná sa o tri svietidlá plus jeden samostatne. Použitý bol kábel Cu 1,5mm.
Má s týmto niekto skúsenosť? Preventívne som osvetlenie vyradil a čakám Vaše "Po-rady"
pekný deň
Nemá sa , ale 3x35 W ti utiahne aj zvonkový drôt (na malú vzdialenosť )
1,5 meď musí uniesť 5x toľko ako malina.
A to prehrievanie máš
divné (akože jedným smerom ?? ide teplo ) = skôr by som odstrihol tých 15 cm (vyzerá, že zdroj tepla / zvýšený odpor / znížený prierez bol okolo 5-8 cm od čokoládky ) a znovu strčil do čokoládky
