...HOVORI SA ...
- kedysi sa hovorilo so Sovietskym zvazom navecne casy ....
Vonkajsia stena moze byt bez problemov zateplena hocicim co dobre izoluje. Ci vata ci EPS a kludne aj vakuove panely (keby neboli take drahe).
Dychanie stien ? - co to preboha je ? Oni dychaju ? a kolko potrebuju kyslika ? .....
Priepustnost steny je NANIC - vacsinou sa hovori o vlhkosti a pod. - Viete kolko prepusti taka nezateplena stena ?
AZ okolo 4 % vlhkosti - tak to uz hej.
Na odstranenie vlhkosti z domu sa pouzivaju okna ! alebo nutene vetranie ( prip. s rekuperaciou).
Je jedno z coho budes stavat - dolezitejsia je celkova skladba steny.
Idealny pripad je ked vnutorna strana akumuluje teplo a ma nizky tepelny odpor a vonkajsia strana ma vysoky tepelny odpor.
Potom su nizke tepelne straty a pri spravnom vetrani nehrozia ani plesne a pod.
Cize laickejsie povedane - tenka nosna cast a hruba izolacia. V tomto smere ma navrch tehla ( aj ked viem si predstavit kludne aj YTONG - zalezi na statike) - v tom ze je pevnejsia a ma vacsiu akumulaciu.
Cize povedze 25 cm tehly a na to 20-25 cm EPS. (je to lepsie z tepelneho hladiska a dokonca aj cenoveho - oproti hrubej tehle ci ytongu)
A vymenu vzduchu si strazit oknamy alebo nutenym vetranim a nie sa slepo spoliehat na 4% co prejdu cez stenu
