ado1552
prosim vas pomozte mi ??? ako sa da zisti ze ci mam pc EXPRES alebo AGP vstup mam zablombovany pocitac a neviem to zistit
Dá sa to zistiť viacerými spôsobmi:
1. Dedukciou - ak máš PC menej ako 2 roky, tak tam bude určite PCIe. Ak má viac ako 2 roky, ale menej ako 4 roky, tak tam môže byť aj AGP aj PCIe. Prečo ho máš zaplombovaný? Ak kvôli záruke, tak to môžeš odplombovať a pozrieť vizuálne. AK je ten komp starší ako 4 roky, tak na 95% tam bude AGP.
2. V BIOSe - pri štarte vojdi do BIOSu a tam by mala byť informácie o grafickom porte - či je AGP alebo PCIe.
3. Ak je to originál Pc, tak určite máš k nemu nejaké návody alebo inštalačné disky. Jenden z návodov by mal byť aj k ZD - a v tom je napísané, aký grafický port má ZD. Alebo máš ovládače ku grafickej karte - tam to tiež môžeš pozrieť.
4. Zo systému - klikni na pracovnú plochu pravým tlačítkom myši - vyber Vlstnosti > záložku Nastavenie > a tam buď pri monitore alebo v pdmenu "Spresniť" nájdeš informáciu, aká krafická karta je v PC - a zo stránky výrobcu si zistíš, či je tá GK AGP alebo PCIe.
5. Diagnostickým softom - stiahni si a nainštaluje nejaký soft (ako duves poradil), ktorý diahnostikuje jednotlivé komponenty PC, pomocou neho zistíš
typ GK alebo ZD - a potom už je ľahké nájsť, aký grafický port má ZD.
