dasoft
Vdaka za odpoved, v podstate hrubku podlahy si teraz mozem lubovolne prisposobit, uplne v pohode ju mozem mat o par cm hrubsiu. Prave mi islo o to, ze ked tam dam to podlahove kurenie aku hrubku na to pocitat a co treba mat podtym? (ak tomu dobre rozumiem, na podlahovku sa berie teda v pripade anhydridu iba 5 cm aj so zaliatim?) Mozem dat rovno podlahove kurenie na polystyren (tepel. izolacia) alebo treba este nieco pod to?
A este otazka - keramicky strop a na nom podlahovka je to ok? (viem ze bezne sa podlahove kurenie dava na ZB dosku)..
A este jedna otazka, preco nemozno kombinovat v suterene beton, na prizemi anhydrid a na 2NP beton (tam nechcem podlahove ale klasicke kurenie)?
Hrúbku podlahy si lubovolne pripôsobit nemožeš pokial máš už osadené dvere. Takisto schody ti to možu ovplivniť aby si nemal vo finále prvý schod nižší a posledný vyšší ako tie ostatné. Možeš lubovolne prispôsobovať skladbu podlahy nie hrúbku.
Skladba podlahy býva väčšinou podkladný betón, hydroizolácia, igelitová fólia, polystyrén, igelitová fólia, trubky s poterom a karisieť (pri anhydride kari nedávaš), finálna úprava. Pokial ideš so systémovou doskou tak igelitovú fóliu dávaš len na hydroizoláciu. Vrchná je tam preto aby cementové mlieko nepodtieklo pod polystyrén. Hrúbka poteru sa počíta od vrchu polystyrénu nie od vrchu trubky.
Podlahovka sa dáva na všetky druhy stropov či už keramika, premac alebo ŽB.
Na poslednú otázku ti už odpovedal alltracboy.
