Agostino
Dobrý deň,
Mám takýto problém, zakúpil som si novu PC-zostavu, kde sa nachádza zákl.doska ASUS P5Q SE. Popritom som sa pokúšal do tejto novej zostavy zapojiť DVD-RAM LG GSA-H22N zo svojho staršieho PC cez klasický ID Kabel. Totiž cez Satu sa zapojiť nedá. Vyskušal som všetky možné varianty ako napr.nastavenia v Biose, rozné prepínania a podobné. Po zapnutí PC mi vo Windowse cez Tento počítač naskakovalo, že sa tam nenachádza žiadná nová DVD mechanika. Nová DVD-RAM, ktorú som mal zakupenu s novým PC bola už zapojená cez Sata Kabel.
Nevie mi niekto z Vás poradiť, ako za to má zapojiť, alebo či sa to vôbec da.
Kým som pozeral tú dosku na nete, duves ma predbehol. Súhlasím s ním, že to bude v nastavení.
Keďže doska má IDE (PATA) konektor, musí byť možné pripojiť cez DMA kábel tú mechaniku.
Nepozeraj vo Windowse, či je tam mechanika, najprv ju musí rozoznať a detekovať BIOS. Najprv pozri v BIOSe, či rozpozná mechaniku. Kým ju tam nebudeš mať uvedenú, tak nemá zmysel niečo riešiť vo Windowse.
Na mechanike nastav jumper na single, pokiaľ máš zapojenú len jednu mechaniku na kábli.
