cestovatelzh
Potreboval by som poradiť z jedným problémom.
Jedná sa o bytový dom z dvomi stúpačkami SV a dvoma supačkami TÚV. Ako by mal postupovať správca keď napríklad vodomer na jednej stúpačke spĺňa zákon o metrológii 142/2000 z.z. a vodomer na druhej stupačke podmienky nespĺňa. Nikde som totiž nenašiel žiadny postup ako takúto situáciu riešiť.
Má byť stanovené pri SV osobomeranie a pokutomeranie pri TUV pre obe stupačky pokial nieje stav odstránený? Alebo sa má každá stupačka riešiť individuálne?
Zvyčajne je to tak, studená voda. Dodávateľ vody na päte domu osadí svoj fakturačný merač spotreby vody. Náklady podľa tohto merača uhrádzajú vlastníci bytov podľa počtu osôb, osobomesiacov. Ak chcú objektívnejšie rozdeliť náklady, dá sa to osadením pomerových meračov v bytoch. Zo zákona to nie je povinnosť. Na stúpačku nemá zmysel dávať pomerový merač.
Druha možnosť : Dodávateľ vody má fakturačný merač v šachte na ktorý je napojených viac domov. Takže domy sa dohodnú na pomerových meračoch domov. Pri pomerom rozdelených nákladov na jednotlivé domy je možný postup ako pri fakturačnom merači v dome.
Teplá voda, od roku 1994 je povinnosť mať v byte pomerový merač teplej vody. Dodávateľ, výrobca teplej vody ma vo výrobní fakturačný merač vody od dodávateľa vody. Náklady za túto vodu uhrádzajú všetky byty napojené na výrobňu podľa spotreby nameranej na pomerových meračoch. Zasa nie je dôvod aby bol na stúpačke pomerový merač, tým dupľom, keď sa jedná o cilkuračku.
Druhá možnosť : Výroba teplej vody je v dome. Voda do výrobne priteká cez fakturačný merač dodávateľa vody. Výrobňa má pomerový merač zo spotreby fakturačného merača. Náklady za túto vodu uhrádzajú všetky byty napojené na výrobňu v dome podľa spotreby nameranej na pomerových meračoch. Zasa nie je dôvod aby bol na stúpačke pomerový merač, tým dupľom, keď sa jedná o cilkuračku.
Za fakturačné merače zodpovedá dodávateľ vody. Za pomerové zodpovedajú SVB, správcovia domov, teda vlastníci bytov.
V čom máš problém?
