Som vlastnikom notebooku zn. ASUS A6, asi cca pred 2 mesiacmi sa mi pri prihlasovani sa na moj gmail zacalo opakovane diat ze mi tuto stranku nacitavalo nasledne sa na cca 0,5 sek objavila a bolo mi oznamene spadnutie prehliadaca.
Domnieval som sa povodne ze to bude v operacnom systeme a kedze mam HDD rozdelene virtualne na ako deby dva pevne disky tak som ten disk C zformatoval a nanovo naisnstaloval cely OS ale problem sa neodstranil.
Stretol som sa uz aj s tym ze som pisal dokument vo Worde a opat mi po nejakom case bez rigidnej pravidelnosti obcas pride hlasenie o probleme a potrebe to z tohoto dovodu ukoncit.
Ako vyznamna sa mi javi taktiez skutocnost, ktora sa objavi pred tym ako sa vobec prihlasim pod svojim uzivatel kontom a heslom:
"Parser Message
Invalidvalue type for property in conditional: Selected at line 625"
Vedel by mi prosim niekto s tymto problem poradit.
Vopred Vam dakujem za ochotu.
