No veď práve. Ak má zdroj nedostatočný výkon, tak musí pracovať s väčším zaťažením (viac ako 78%) a preto sa začne prehrievať a tým klesá jeho účinnosť. Ak má zdroj dostatočný výkon, nepracuje na hraničnom zaťažení a má väčšiu účinnosť.
Neplatí však všeobecná rovnica – vyšší výkon je lepší zdroj.
- práve že platí. Lebo pokiaľ by si si prečítal všetko na Wikipédii, tak by si došiel k tomuto:
Počítačový zdroj zabezpećuje nároky na energiu pre celý počítač, pre rôzne zariadenia s rôznymi charakteristikami. Problém zo zdrojom sa preto prejavuje širokým spektrom symptómov, ktoré na prvý pohľad so zdrojom nesúvisia. Vstupom pre zdroj je sieťové napätie 230V. Ak dôjde ku fatálnemu zlyhaniu zdroja a vstupné napätie sa dostane do nízkovoltovej výstupnej časti tak aj počítač obvykle skončí fatálne – kompletnou likvidáciou všetkých komponentov a pripojených prídavných zariadení a periférií. Toto sa môźe stať pri prerazení oddeľovacieho transformátora vplyvom prehriatia, alebo prepätím na vstupe (blesk, zlyhanie elektrorozvodnej siete ... )
Najčastejšie symptómy ktoré (pravdepodobne) signalizujú problém so zdrojom:
* Počítač sa nedá zapnúť
* Nestabilita systému
* Nečakané reštartovanie (obvykle po zahriatí)
* Zlyhanie počítača pri záťaži
* Zlyhanie počítača pri výmene komponentu za iný, s vyššími energetickými nárokmi
* Mrznutie počítača
V našich (slovenských) končinách (podľa praktických skúseností) je najčastejším problémom so zdrojom hlučnosť ventilátora. Obvykle je v zdroji použitý menej kvalitný ventilátor s trecími ložiskami (90% zdrojov predávaných u nás), ložisko sa po čase oderie a oska v ložisku začne vibrovať. To spôsobí hluk ale i ďalšie rýchle opotrebenie ložiska a tým ešte väčší hluk. Niekedy tento hluk počas prevádzky dočasne ustane (ložisko sa nahrialo a roztiahlo), ale po vychladnutí sa problém znovu objaví. Je nutná výmena ventilátora (v odbornom servise).
Druhým najčastejším problémom je zaseknutie ventilátora (opäť menej kvalitné ložisko) a prašné (alebo vlhké, alebo fajčiarske) prostredie. Ventilátor sa prestane otáčať, zdroj sa prehreje a vypne. Ak si užívateľ neuvedomí chybu a stále zapína počítać do takéhoto režimu môže dôjsť ku fatálnemu zlyhaniu zdroja.
Tretím najčastejším problémom je zanesenie zdroja prachom, čím sa obmedzia možnosti pasívnych chladičom v zdroji a dochádza ku prehrievaniu, čím klesá jeho životnosť (trpia hlavne kondenzátory). Preto raz za čas (podľa množstva prachu) je potrebné zdroj (v odbornom servise) vyčistiť.
To máš podobné, ako keby si dal na zosilňovač 2x15W repráky 50W a chcel by si, aby šli naplno, Dostanú svojich 15W (nie 50W) a zosilňovač sa zblázni a potom vzniká skreslenie.
Ale keď na 2x75W zosilňovač pripojíš 50W repráky, tak dostanú svojich 50W a zosilňovač si to v pohodičke utiahne (nemusí sa trápiť).
To isté je aj u zdrojov. 500W zdroj ti v pohodičke dá tvojich vypočítaných 231W a ani sa "nezapotí", kdežto 350W staručký zdroj (ktorý ledva na svoj vek možno dá 330W), so škrípaním závitov medeného drôtu dá tých tvojich 231W a pritom bude vykurovať ako ústredné kúrenie
Podoných príkladov využitia pýkonu a účinnosti je mnoho. Len na to je potrebný nielen rozum Wikipedia, ale aj obyčajný sedliacký rozum.
