Myslim, ze tento prispevok je kandidatom na vtip tyzdna
Takze vazne..
fakt ze sa tovar da niekde kupit lacnejsie nie je dovod na jeho vratenie. Poviem ti tajomstvo - vacsinou sa vzdy da vsetko niekde najist lacnejsie, ak aj nie to iste tak v podobnej kvalite.. bez ohladu na to o aky tovar ide a kde ho kupujes. Treba len hladat.. ak ti to stoji za to.
Obcas maju spolocnosti v obchodnych pravidlach moznost vratenia tovaru bez udania dovodu, ale vacsinou to byva len do urcitej doby a nepouzity tovat v originalnom baleni. Co vzhladom k tomu ze si bicykel uz pouzivala asi nesplnas. Ale radsej by som to overil.
Moznost na vratenie tovaru bez udania dovodu zo zakona sa myslim tyka len internetoveho predaja a podomoveho predaja
§ 12 zákon č. 108/2000 - zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji - máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní
Zle nastaveny prehadzovač je dôvod na reklamaciu nie na vratenie penazi - chyba by mala byt odstranena bezplatne. /realne ti to odstrania na pockanie, ide o minimalnu chybu. Pri novych bicykloch by si mala aj tak po urcitom case tak cca.mesiach ist na kontrolu aby sa skontrolovalo nastavenie, skrutky a pod./.
Na vratenie financii by muselo ist o opakujucu sa chybu, resp. neodstranitelnu chybu, o co tiez v tvojom pripade urcite nejde.
Tam potom plati Obciansky zakonnik §622-623
- Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Ale pozor, nesnaz sa pokazit si nieco cielene sama a potom to reklamovat - mimo to ze by slo o podvod, hned by sa na to prislo a stratila by si aj narok na bezplatnu opravu v ramci reklamacie!
