Composite
xantia:
Ak sa systém nezmení, tak nedostanem podporu, lebo tam je podmienka 4 roky byť v systéme a z toho platiť aspoň 3, takže by som dostal prd, či nie?
Tak tomu rozumieš zle, lebo ak budeš platiť tri roky tak splnaš podmienku na podporu v nezamestnanosti. Vôbec nie je podmienka byť 4 roky v systéme. Akurát sa skúmajú posledné 4 roky, či sú tam zaplatené tie 3 roky. Ak to budeš mať tak podporu dostaneš.
Composite
Moc chorý nebývam (klop, klop, klop), ale tam sa počíta 270 kal. dní? Nie je tam žiadna iná podmienka? A dostávam štipko, takže pokiaľ neporuším niečo vážne, tak oň neprídem, čiže aj v chorobe dostanem rovnakú sumu.
No to máš pravdu, ibaže ak nesplníš podmienky ( teda budeš dlhodobo chorý ), nebudeš pracovať tak ťa môžu z doktorantského štúdia vylúčiť a čo potom? Budeš doma na PN a bez peňazí. A pokial si zaplatíš to nemocenské poistenie tých 270 dní tak pri PN dostaneš štipko, a aj nemocenské dávky ( wau prilepšenie? špekulácia?
Composite
Ak počítam min. odvod by bol cca. 100€, takže uvidím koľko nabehne štipko, potreboval by som, aby mi po zaplatení odvodov ostalo 400€ (čo je asi nereálne).
Myslíte, že tie 3 roky platenia minima do dôchodku, nejako výrazne zavážia v dôchodku? Pri najhoršom by som vynechal dôchodok. (to je viac ako polovica odvodu)
No to si si celkom dobre porátal, naozaj to tak nejakosi vyzerá. Si mladý preto Ti babenky hovorili o tom platení odvodov na nemocenské ( kvôli PN ) a odvodov na poistenie v nezamestnanosti ( aby si po troch rokoch v prípade neuspechu pri hladaní práce mal aspon časť roka nejaký príjem ).
Ak by si sa rozhodol pre tieto dva poistenia tak by si zaplatil dokopy 6,4% (2% poistenie nezamestnanosti + 4,4% poistenie odvodov nemocenské ) z vymeriavacieho základu, kt. si zvolíš sám.
Minimálna výška vymeriavacieho základu je 295,50 eura, maximálna sa točí niekde vo výške 1.084 eura.
A ked by si sa rozhodoval aký vymeriavaci základ si zvoliť. Tak vedz že pri PN je nemocenská vo výške prvé tri dni 25% z VZ a ostatné dni 55%. Čiže ak si zvolíš VZ minimálny tak dostaneš PN bajočko na úrovni 150 eur mesačne, ak si zvolíš VZ napr. 500 eur tak nemocenská výjde na úrovni 270 eur, a ak si zvolíš VZ napr. 1000 eur tak nemocenská ti výjde na úrovni 550 eur mesačne.
Detto pri podpore v nezamestnanosti, vyrátavajú ju z VZ, tuším je na úrovni 50%.
