Ahojte, ako pripevnit 5ku polystyren na strop? klasika lepidlo? nebude to padat? a vrtat 5 dier na jednu tabulu sa mi nechce, uz som vrtal par dier do stropu a nikdy viac....
premyslal som ze na strop pripevnim drevene late a vrutmi do dreva prisrobujem poylstyren, co vy na to? zda sa my to najlacnejsia metoda a hlavne malo vrtania
i ked keby to to lepidlo udrzalo tak by to bolo naj, lebo vrtanie je des
jo a je to v garazi, takze o estetiku moc nejde
Ak to chceš skutočne dobre urobiť, prilepiť a aj navŕtať. Samotné nalepenie by ti mohlo časom opadnúť. Neviem, prečo je problém urobiť diery do stropu. Aj keby si mal strop zo železobetónu, každá lepšia príklepová vŕtačka si s tým poradí. A ak takú nemáš, dnes už väčšina predajní s profi náradím má aj požičovňu. Alebo je problém niekde inde?
Vo vrtacke by problem nebol, ale zda sa mi to zbytocne pracne...
co hovorite na tie drevene late? garaz ma cca 6x3m, jedna 3m lat stoji 30 Sk, spolu 12ks, kazda na 3-4 hmozdiny, medzi late 2ku PS a na to este 5ku...
Aj ja by som to chcel urobiť. Plánoval som tiež rošt z lát a prekrytie polystyrénom. Vo vzniknutej medzere by prechádzali trubky kúrenia a podlahu by akoby ohrievali. Mohol by sa k tomu niekto znalý vyjadriť?
Druhá možnosť je to lepenie. Aký druh lepidla a polystyrénu použiť, v každých stavebninách radia iné. Strop je keramický, teda dutý, škrupina asi 1 cm. Budú v tom tie kotvy držať?
Ja som tak zateploval stropy izieb pod rovnou strechou.Dal som sadrokartonárske profily a na to 5 ku polystyrén.Sieťka lepidlo feinputz. Pohoda rýchlo a lacno.
1.A čo tie kotvy do keramického stropu. Je dutý ako tam držia, aký je to typ?
2. A tá možnosť so vzduchovou medzerou zohrievanou od rozvodov UK. Má to cenu?
V takomto prípade by som určite použil sadrokartónové koštrukcie.Ak by ste sa predsa len rozhodli pre ten drevenný rošt tak treba použiť rozperné hmoždinky do dutých stien a stropov( dostať kúpiť v každej predajni kde predávajú SDK.Na takto zabudované trubky treba v obidvoch prípadoch doatočne namontovať reguláciu teploty .Podlaha z bezpečnostných dôvodov nemôže mať 60°C, čo je bežná teplota vody pri radiátorovom kúrení.
na susednej bytovke zateplovali stropy v spoločných priestoroch a vždy im zopár tabúl spadne - opravia,ja som to isté robil teraz samozrejme kotvil 375 ks hmoždín teda riadna fuška,ale bez kotvenia neodporučam a tých 5 dier to je radost robit
toryu
poradte prosim dakujem
zabudla som....my sme pri zatepľovaní polystyrénom používali
ked chces len lepit, tak pred lepením napenetruj strop DUVILAXOM.Na polystyren použi PROFILEP je to original lepidlo na polystyren a nehrozí žeby to spadlo.Budeš mať čo robiť ak sa rozhodneš ho raz odstrániť
super, dik za tip, asi to urobim tvojou metodou, najjednoduchsie, pohodlne bez vrtania, udrzi to aj omietku potom? malo by
