Palusko.sk robin78> objasni mi ako moze byt nieco drahsie pri tom istom uroku na tu istu dobu ako nieco ine?
A neviem ci ti da nejaka banka hypoteku za 4.9% pocas celej doby splacania ako stavebna sporitelna ktora to ma zo zakona a aj ked zoberies ten medziuver, ktory mas ale len niekolko rokov, tak je to 5.9% comu konkuruju len niektore hypoteky a to len koli tomu ze je kriza a urokova sadzba klesla na minimum, v case konjuktury pojde o 1-2% hore.
z jednoducheho dovodu, pretoze stavebne sporenie funguje inak ako klasicka hypoteka, pri ktorej staci relativne jednoducho pocitat uroky z aktualnej istiny. porovnat si to mozes napr. na kalkulacke
http://www.csob.sk/sp/chcem-uver-ihned.aspx , daj si do 30rokov, sumu napr. 120tis eur a vyjde 28 rokov splacania pri sadzbe 4.99%, mesacna splatka 720eur a taketo parametre si napr. nahod do hypokalkulacky kde si mozes navolit okrem doby splacania aj urokovu sadzbu, splatka vyjde cca. 643eur a to hovori za vsetko a je uplne jedno v ktorej stavebnej sporitelni si, principialne je to rovnake. to ani nehovorim o dalsich aspektoch pri predcasnom splacani... ale nepotrebujem nikoho o nicom presviedcat, kazdy mame svoju hlavu, takze si treba vsetko dobre prestudovat, porovnat a hlavne nenechat sa nachytat
