MikiBA radiatory nemam; mam tam vsade podlahove kurenie a zmiesavac mi tam dali automaticky (asi aby bolo mozne mat tie nezavisle okruhy).
termostat - v obyvacke, taky ten original od Prothermu - velmi hlucne relatko (to cvaknutie)
Ked som riesil kurenie, tak prvy kurenar mi povedal verziu c. 1, druhy verziu c. 2, predajca verziu c. 3 a v manuali ku kotlu (modelove situacie) bola popisana verzia c. 4, pricom verziu c. 3 vyslovene zakazovala.
V skratke: ak mas len podlahovku, tak vobec nebolo treba zmiesavac! Logicky vzate, ak sa bude v dome temperovat (vonkajsie teploty oklolo nuly), tak bude nastavat situacia, ze voda v okruhu PK sa takmer neochladi, termostaticka hlavica sa uzavrie a necha vodu v PK cirkulovat len pomocou cerpadla pri zmiesavaci a kotol bude kurit do par metrov hadice, co je privod od kotla ku zmiesavacu, co moze sposobit jeho nudzove vypinanie.
Ja som riesil aj rebrikovy radiator do kupelne a dva velke radiatory do garaze, takze som potreboval dva okruhy.
c.1 radil pustat do radiatorov vodu ktora ide aj do PK
c.2 radil dva okruhy cez zmiesavac
c.3 radil dva okruhy cez zmiesavac UNIMIX
c.4 neodporuca verziu c.3 pre kotle Geminox, lebo to RJ kotla nebude vediet uregulovat
Na koho sa ma clovek potom spolahnut...? Kazdy sa tvari ako odbornik.
V Tvojom pripade by podla mna (nezabijajte ma) by stacil jednoduchy pasivny rozdelovac bez 3-cestneho ventilu, cerpadla a termostatickej hlavice - kond. kotol by pracoval s najnizsou mozou teplotou vody (tusim 38'C) a cykloval by (zapinal - vypinal) a minimalna dlzka cyklu sa da nastavit od 10 do 60 minut, co je pri podlahovke uplne postacujuce.
PS: ja som si vybral kotol Geminox THRi DC, ktory ma priamo v sebe zmiesavac (3-cest. ventil, cerpadlo), vsetko je ale riadene priamo riadiacou jednotkou Siemens, takze kotol "vie", kde je aka teplota, prietok... atd.
Drzim palce!
