pivko Projekt mám katalógovy od prodomu tak že asi pán P........... už niečo nakreslil.A nehovorím o cenniku výkaz vymer ale o rozpise potrebných výrobkov v projekte.presný počet tehál na obvodové steny /koľko celé , koľko polovičky/ koľko tehál na nosné steny koľko a akých prekladov atd...
Prepáč pivko ale chceš radu ale zatial sa tu len do každého navážaš. Ty si objednáš katalógový projekt a už tam robíš úpravy s tým že znížiš strop sadrokartónom. máš pocit že to sa štandartne používa namiesto omietok. štandartné to neni tak sa nediv že ti nevychádza výška. ale ona vychádza len si to treba poriadne naštudovať. Ale aby si nepovedal tak ti to skúsim trocha ozrejmit.
Výška či už na klasickú maltu alebo na tenkovrstvú je pri tehlách vždy 250mm.
Čiže poďme od deky :
2cm zakladacie maltové lôžko pre prvý rad tehál
11 x 25 cm = 275 cm
spolu je to 277cm výška bez izolácie poteru a podlahy
skladba podlahy :
10cm podlahový polystyrén
6 cm poter uplne stací a pri podlahovom kúrení ani nedoporučujem hrubší
1cm kleber + dlažba
Takže sme na svetlej výške pri omietnutých stropoch na 260cm.
Ak chcešľ stropy zo sadrokartonu tak neviem prečo 10 cm. Najnižšie ako sa dá urobuť sadroš ja 3cm profil + 12,5mm doska takže ti to uberie zo svetlej výšky max.5cm
Výsledná výška je 255cm . Máš tolko aby si chodil po izbách zhrbený???
